WARNINGMESSAGES (variable système)
Messages d'&avertissement
Spécifie si les messages d'avertissement s'affichent dans certaines situations. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
BricsCAD only
| Type: | Long |
| Saved in: | Preference |
| Default value: |
1048575 |
| Possible options: |
1: Sélection du contexte 3D avec rendu matériel désactivé 2: Modification propriété outil dans le dialogue Personnliser 4: Suppression de la propriété de feuille personnalisée 8: Déplacement entités vers un calque inactif ou gelé 16: Enregistrement en version antérieure ne supporte pas quelques entités 32: Détection de pièces jointes modifiées lors de l'ouverture du dessin parent 64: Création d'un calque non présent dans le filtre de calque courant 128: Rendu : Les tailles de tuiles entre 4 et 127 sont traitées comme 128 256: Développer catégorie de masse dans le panneau de propriétés 512: Suppression d'un élément dans le dialogue Personnalisé 1024: Publier : Enregistrer la liste des feuilles 2048: Supprimer présentations dans explorateur de mises en page 4096: Le calcul des propriétés de masse prend beaucoup de temps 8192: État modification réseau 16384: Unités incompatibles 32768: La modification de la définition du bloc causera la mise à jour de toutes les références du bloc 65536: Une liaison de données a été modifiée. Toute table utilisant cette liaison peut nécessiter une mise à jour 131072: Utilisation de VIEWBASE pour les dessins d'architecture 262144: Développe une catégorie fermée du panneau de propriétés 524288: La catégorie vide du panneau de propriétés est supprimée |
