WARNINGMESSAGES
警告メッセージ
一定の状況で警告メッセージを表示するかどうかを指定します。設定値は、選択したすべてのオプションの値を合計したビットコードとして保存されます。
BricsCAD専用変数
種類: | ロング型 |
保存先: | Preference |
デフォルト値: |
1048575 |
可能なオプション: |
1:ハードウエアレンダリングがオフのときに3Dコンテキストを選択した場合 2:カスタマイズダイアログでツールプロパティを変更するとき 4:シートカスタムプロパティを削除するとき 8:フリーズ、または、オフ画層への移動 16:いくつかの図形をサポートしていない以前のバージョンへの保存 32:親図面を開いたときの変更されたアタッチの検出 64:カレントの画層フィルターにマッチしていない新規画層 128:レンダリング:4から127までのタイルサイズは128として処理されます 256:プロパティパネルでマスカテゴリを展開するとき 512:カスタマイズダイアログで項目を削除中 1024:パブリッシュ:シートリストを保存 2048:ページ設定エクスプローラでレイアウトを削除 4096:マスプロパティ計算には長時間が必要 8192:配列編集状態 16384:非互換の単位 32768:ブロック定義を変更すると、関連するすべてのブロック参照が更新されます 65536:データリンクが変更されました。このリンクを使用する表はすべて更新する必要があります 131072:建築図用のVIEWBASEの使用法 262144:プロパティパネルで閉じたカテゴリを展開します 524288:プロパティパネルの空のカテゴリが削除されました |
