WORLDVIEW (variable système)
Vue générale
Définit si le SCU courant change en SCG pendant l'utilisation des commandes VUEDYN ou POINTVUE.
| Type: | Short |
| Saved in: | Drawing |
| Range: |
0 à 1 |
| Default value: |
1 |
| Possible values: |
0: SCU reste inchangé 1: Le SCU change en SCG le temps de la commande ; l'entrée dans la commande étant relative au SCU actif |
