ZOOMFACTOR (variable système)
Facteur de zoom
Spécifie le changement incrémentiel du zoom à chaque action de la molette de la souris, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. Lors d'un zoom avant, l'incrément diminue progressivement, ce qui vous permet de vous concentrer facilement sur un détail particulier. Des valeurs comprises entre 0 et 60 sont acceptées. Plus le nombre est élevé, plus le changement est important.
Type: | Short |
Saved in: | Registry |
Range: |
3 à 100 |
Default value: |
40 |
