account
translation
Bricsys Help Center
カスタマーサービスとウェブサイト
  • ナレッジベース
    • Maintenance offer
    • Where can I find the release notes?
    • Apple compatibility for BricsCAD
    • Where can I find offline Help for current and previous BricsCAD versions?
    • Bricsys Beta Tester Program
    • TAA Compliance
    • インストール
      • BricsCAD registry structure
      • How can I install run VBA?
      • How to repair or perform a clean BricsCAD installation?
      • Install and use BricsCAD on a Citrix server
      • Local support files (default.pgp, classic-ribbon.cui) are missing or out of date
      • Multiple installations of the same BricsCAD version
      • When and how is BricsCAD initialized using root folders?
      • 最新のバージョンにアップグレードすると、登録情報は失われますか?
      • 古いBricsCADのバージョンはどこでダウンロードできますか?
      • Registry settings and files installed by BricsCAD
      • Error during installation on Linux when previous version of BricsCAD is detected
    • ライセンス
      • Failure to add license key on Windows Vista or higher
      • ボリュームライセンスを使用しているコンピューターを確認するにはどうすればよいですか?
      • コンピュータで使用されているライセンスキーを確認するにはどうすればよいですか?
      • 別のコンピュータにライセンスを移行するには?
      • システムクラッシュ後にアクティベートを取り消すには?
      • 下位のライセンスレベルでBricsCADを起動するには?
      • How to try out an unavailable command?
      • どこでライセンスを見つけることができますか?
      • Windows 11へのアップグレード
      • ネットワークライセンス
        • How to add BricsCAD to an existing RLM setup?
        • ネットワークライセンスを他のサーバーへ移行するには
        • 異なるレベルの2つのネットワークライセンスを使用する方法
        • ワークステーションのリモート構成の実行
        • Network license on Linux
        • Network license server: Service install failed.
        • ネットワークライセンスサーバーのライセンスファイルはどこにありますか?
      • エラーコード
        • ライセンスエラー 2 (ライセンスファイルの書き込みエラー)
        • ライセンスエラー -3 (この製品のライセンスの有効期限が切れています)
        • ライセンスエラー -4 (この製品のライセンスが別のコンピューターにロックされているか、無効なホストIDを使用しています)
        • ライセンスエラー -4 / -1 (管理者としてアクティベートされたライセンスを他のユーザーが使用できません)
        • Licensing error -17 (BricsCAD cannot connect to a network license server)
        • ライセンスエラー -18 (ライセンスサーバーにこの製品のライセンスがありません。ライセンス管理者に問い合わせてください)
        • ライセンスエラー -43 (不正なホスト名 LF/port@host)
        • ライセンスエラー -46 (ターミナルサーバーが無効)
        • Licensing error -103 (missing internet connection)
        • ライセンスエラー -105 (ネットワークからの読み取りエラー)
        • ライセンスエラー -132 / -136 (Bricsysライセンスアクティベーションサーバーに接続できません)
        • Licensing error -153 (When activating BricsCAD on macOS or Linux)
        • ライセンスエラー -1005 (キーは既に使用されています)
        • ライセンスエラー -1007 (手動ライセンス認証に失敗)
        • ライセンスエラー -1030 (不明なエラー)
        • ライセンスエラー -1036 (不明なエラー)
        • Reprise error codes
      • How to setup a network license on a failover server
      • How to switch from a trial to a Commercial license
    • 印刷
      • How to correctly display text in PDF documents?
      • Why do images, PDF underlays or OLE objects partially printed or as black filled rectangles?
      • Why does printing ignore plotstyles?
      • Why does the PRINT dialog take so long to open?
      • Why Gradient Hatches print as black fills?
    • カスタマイズ
      • How can I customize BricsCAD's right-click behavior?
      • How to create a keyboard shortcut?
      • How to customize the right and middle mouse buttons?
      • 古いBricsCADバージョンからカスタムエイリアス、ツールバー、およびショートカットを読み込むにはどうすればよいですか?
      • プログラムパラメータファイル(ICAまたはPGPファイル)をロードするには?
      • BSB(BricsCADソリューションビルド)とは何ですか?
      • What are Bricsys LGS components?
    • トラブルシューティング
      • Why are my customizations lost after the update?
      • How to fix the error: Can't create file [SomePath]\Desktop.ini?
      • How to fix the error: Failed to update the system registry?
      • How to fix the error: file not found: vba.6dll?
      • How to fix the corrupted "default.cui" file at BricsCAD startup?
      • How to fix the REDSDK error?
      • How to mitigate crash caused by USB dock
      • ユーザーインターフェースをデフォルトにリセットするには?
      • How to start BricsCAD in Safe Mode, without any applications?
      • How to stop BricsCAD crashing during startup?
      • How to recover from a crash
      • What files are automatically loaded by BricsCAD?
      • What files to include when reporting crashes?
      • Why are some hatch patterns displayed distorted?
      • Why are the toolbar icons displayed as question marks?
      • Why are menus not displayed in the main CUI file?
      • Why certain fonts display wrong characters?
      • Why do trailing afterimages or ghosts appear when dragging toolbars and dockable panels?
      • Why does changing the position and visibility of the toolbar have no effect?
      • Why the default.cui is reverted at startup?
      • サードパーティのアプリケーションが機能しないのはなぜですか?
      • Why tools from MNU/MNS are missing in CUI?
      • Why UNDO reverts too many operations?
      • How does MLeader left align works?
    • ハウツー
      • How can I copy blocks and layers from one drawing to another drawing?
      • How can I insert a spreadsheet into a drawing?
      • How can I use an external multiline text editor?
      • 背景色を変更するには?
      • How to change the order of drawing elements?
      • How to connect the Tablet to BricsCAD?
      • How to create a plot file (*.plt)?
      • How to open Bricsys ebooks on macOS?
      • How to optimize polylines converted from lwpolylines?
      • How to Publish to DWF?
      • How to PURGE the DGN linetypes from Microstation import?
      • How to read CSV files in other programs?
      • How to use resource DLLs for toolbar icons?
      • How to use the preprocessor.exe in order to ignore GeoTIFF tags while preprocessing non standard .LAS, .LAZ pointcloud data?
      • How to create useful backtrace on Linux
      • How to solve customization issues for Places bar
    • カスタマーサービスとウェブサイト
      • 登録情報
      • 組織情報を追加する方法
      • どこでメールサブスクリプションを変更できますか?
      • 「このメールアドレスはすでに存在します」を解決する方法は?
      • Log4jのセキュリティ問題
    • Bricsys 24/7
      • Links migration to Forms
      • The new user interface
      • Project folders migration to the new user interface
      • Where can I find offline Help for Bricsys 24/7?
カスタマーサービスとウェブサイト
  • 登録情報
  • 組織情報を追加する方法
  • Log4jのセキュリティ問題
Parent topic: ナレッジベース
© 2023 Bricsys NV. All rights reserved.Privacy statement -Terms of use -Cookie statement
