¿Cómo puedo personalizar el comportamiento del botón derecho del ratón de BricsCAD?
La variable de sistema SHORTCUTMENU controla si se usan o no los menús Predeterminado, Editar y Comando. El valor se almacena como un código de bits utilizando la suma de los valores de las opciones seleccionadas.
- 0: deshabilita los 3 menús contextuales. El clic derecho siempre es Enter.
- 1: habilitar el menú Predeterminado. Esto se muestra al hacer clic con el botón derecho cuando no se selecciona nada y no hay ningún comando activo.
- 2: habilitar el menú Editar. Esto se muestra al hacer clic con el botón derecho cuando se selecciona una entidad.
- 4: habilitar el menú Comando. Esto se muestra al hacer clic con el botón derecho cuando un comando está activo.
- 8: habilita los menús de acceso directo del modo de comando solo cuando las opciones de comando están actualmente disponibles desde la línea de comandos.
- 16: habilita la visualización de un menú contextual cuando se mantiene presionado el botón derecho del mouse por más tiempo que el valor de la variable de sistema SHORTCUTMENUDURATION.
Shift + clic derecho siempre muestra el menú Entity Snap.
Note: El contenido de estos menús se puede personalizar ( ) en el árbol de la izquierda en la rama . Tenga en cuenta que para el menú contextual Editar, según la entidad seleccionada, se insertan los elementos del menú contextual correspondiente OBJECT_ u OBJECTS_.
