BricsCADの右クリック動作をカスタマイズするにはどうすればよいですか?
システム変数 SHORTCUTMENU は、[既定]、[編集]、および[コマンド]メニューを使用するかどうかをコントロールします。 値は、選択したオプションの値の合計を使用してビットコードとして格納されます。
- 0: 3つのショートカットメニューをすべて無効にします。 右クリックは常にEnterキーを押します。
- 1: デフォルトメニューを有効にします。 これは、何も選択されておらず、アクティブなコマンドがない場合に右クリックすると表示されます。
- 2: [編集] メニューを有効にします。 図形を選択した状態で右クリックすると表示されます。
- 4: コマンドメニューを有効にします。 これは、コマンドがアクティブなときに右クリックすると表示されます。
- 8: コマンド モードのショートカット メニューは、コマンド オプションがコマンド ラインから現在使用可能な場合にのみ有効にします。
- 16: マウスの右ボタンがシステム変数 SHORTCUTMENUDURATION の値よりも長く押されたときに、ショートカット メニューの表示を有効にします。
Shift + 右クリックすると、常に[エンティティスナップ](Entity Snap)メニューが表示されます。
Note: これらのメニューの内容は、BRICSCAD ブランチの左側のツリーでカスタマイズできます( 。
「編集」(Edit) コンテキストメニューでは、どのエンティティが選択されているかに応じて、対応するOBJECT_またはOBJECTS_ショートカットメニューの項目が挿入されます。
