Como posso personalizar o comportamento do botão-direito no BricsCAD?
A variável de sistema SHORTCUTMENU controla se os menus Padrão, Editar e Comando são usados ou não. O valor é armazenado como um bitcode usando a soma dos valores de todas as opções selecionadas.
  • 0: desativar todos os 3 menus de atalho. Clicar o botão-direito é sempre Enter.
  • 1: habilitar o menu Default. Este é exibido ao clicar o botão-direito quando nada está selecionado, e nenhum comando está ativo.
  • 2: habilitar o menu Editar. Este é exibido ao clicar o botão-direito quando uma entidade está selecionada.
  • 4: habilitar o menu Command. Este é exibido ao clicar o botão-direito quando um comando está ativo.
  • 8: habilitar menus de atalhos do modo Command apenas quando as opções de comando estiverem disponíveis na linha de comando.
  • 16: habilitar a exibição de um menu de atalho quando o botão-direito for pressionado por mais tempo que o valor da variável de sistema SHORTCUTMENUDURATION.
Shift + clique botão-direito sempre exibe o menu Snap à Entidade.
Note: O conteúdo desses menus pode ser personalizado (Ferramentas > Personalizar... , aba Menus) na árvore à esquerda, na ramificação BRICSCAD > Menus de contexto . Observe que para o menu de contexto Editar, dependendo de qual entidade é selecionada, os itens correspondente do menu de atalho OBJECT_ ou OBJECTS_ são inseridos.
