Jak załadować pliki parametrów programu (pliki ICA lub PGP)?
Objawy
Polecenie MENUZAŁADUJ nie obsługuje plików ICA ani PGP.
Przyczyna
Analogicznie do programu AutoCAD®, polecenia MENUZAŁADUJ i MENU akceptują tylko pliki CUI i MNU, bez plików ICA lub PGP.
Rozwiązanie
Aliasy poleceń można edytować w oknie dialogowym Dostosuj, na kartach Aliasy poleceń i Polecenia powłoki .
Innym sposobem dostosowania aliasów poleceń jest edycja lub nadpisanie pliku default.pgp. Polecenie REINST ponownie wczytuje aliasy z tego pliku.
