ブロックや画層を 1 つの図面から別の図面にコピーするには、どうすればよいですか?
図面エクスプローラでは、開いている図面間で定義をコピーできます。
  1. コピー元図面とコピー先図面を開きます。
  2. 図面エクスプローラを起動します。
  3. ソース図面で、項目のコピー元のカテゴリ([ブロック][ブロック]などを選択します。
  4. (オプション)詳細ツールバーで、 アイコン表示 ボタン()をクリックします
  5. コピーしたいアイテム(一連のブロックなど)を選択します。
    Ctrlキー を押したままにすると、複数の項目を選択できます。
  6. マウスの左ボタンを押したまま、選択セットを図面エクスプローラの[開いている図面] セクションにドラッグします。
  7. コピー先の図面名の上で、マウスの左ボタンを離します。
    選択した項目が対象の図面にコピーされます。
    同じ名前のアイテムが存在している場合、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。
