Wie kann ich eine Tabelle in eine Zeichnung einfügen?
Um eine Kalkulationstabelle in eine Zeichnung einzufügen, können Sie eine der folgenden Methoden verwenden.
Methode 1
Der Befehl TABELLE ermöglicht das Einfügen von Kalkulationstabelledaten als native Tabellenobjekte.
Dies kann durch Befolgen der folgenden Schritte erfolgen:
  • Kopieren Sie aus Excel in die Zwischenablage und verwenden Sie dann den Befehl INHALTEINFÜG. Wählen Sie die Option XML Kalkulationstabelle im Dialog Inhalte einfügen aus.
  • Exportieren Sie der Daten aus der Kalkulationstabelle (Microsoft Excel, LibreOffice oder OpenOffice) in die Formate CSV, XML, XLS, XLSX und mit dem Befehl TABELLE. Verwenden Sie die Option Datei hochladen im Dialog Tabelle einfügen, um eine vorhandene Tabelle als Tabellen-Objekt in BricsCAD einzufügen.
Methode 2
  1. Wählen Sie im Menü Einfügen die Option Objekt einfügen....
  2. Wählen Sie im Dialog Objekt einfügen zwischen einer neuen oder einer vorhandenen Kalkulationstabelle.
    • So fügen Sie eine neue Kalkulationstabelle ein: Wählen Sie Neu erstellen und markieren Sie dann Microsoft Excel in der Liste Objekttyp.
    • So fügen Sie eine vorhandene Kalkulationstabelle ein: Wählen Sie Aus Datei erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen... und wählen Sie die Kalkulationstabelle aus.
  3. Aktivieren Sie optional die Option Link. Wenn diese Option ausgewählt ist, aktualisiert die Zeichnung die Kalkulationstabelle jedes Mal, wenn Sie die Zeichnung öffnen.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Kalkulationstabelle einzufügen.
Methode 3:
  1. Öffnen Sie die Kalkulationstabelle in Microsoft Office Excel.
  2. Wählen Sie den Teil der Kalkulationstabelle aus, den Sie in eine BricsCAD-Zeichnung importieren möchten.
  3. Drücken Sie Strg+C, um die Auswahl in die Zwischenablage zu kopieren.
  4. Wechseln Sie zu BricsCAD und drücken Sie Strg+V, um die Auswahl einzufügen.
In der BricsCAD-Kalkulationstabelle werden Daten als OLE-Objekt in eine Zeichnung eingefügt.
Wenn Sie das Objekt auswählen, dann mit der rechten Maustaste klicken und im Kontextmenü Bearbeite OLE Objekt wählen, wird Excel (falls nicht bereits geöffnet) gestartet, um die Kalkulationstabelle zu bearbeiten.
Wenn Sie die Kalkulationstabelle speichern, wird das OLE-Objekt in der Zeichnung aktualisiert.
