Jak wstawić arkusz kalkulacyjny do rysunku?
Aby wstawić arkusz kalkulacyjny do rysunku, możesz użyć jednej z następujących metod:
Metoda 1
Polecenie TABELA umożliwia wstawianie danych arkusza kalkulacyjnego jako natywnych jednostek tabeli.
Można to zrobić poprzez:
- Kopiowanie z Excela do schowka, a następnie użycie polecenia WKLEJ_S. Wybierz opcję Arkusz kalkulacyjny XML w oknie dialogowym Wklej specjalnie.
- Eksport danych z arkusza kalkulacyjnego (Microsoft Excel, LibreOffice lub OpenOffice) do formatów CSV, XML, XLS, XLSX i przy użyciu polecenia TABELA. Użyj opcji Załaduj plik w oknie dialogowym Wstaw Tabelę, aby wstawić istniejący arkusz kalkulacyjny jako element tabeli w BricsCAD.
Metoda 2
- W menu Wstaw wybierz opcję Wstaw Obiekt....
- W oknie dialogowym Wstaw Obiekt wybierz nowy lub istniejący arkusz kalkulacyjny.
- Aby wstawić nowy arkusz kalkulacyjny: Wybierz Utwórz Nowy, a następnie wybierz Microsoft Excel z listy Typ Obiektu.
- Aby wstawić istniejący arkusz kalkulacyjny: Wybierz opcję Utwórz z Pliku, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj... i wybierz arkusz kalkulacyjny.
- Opcjonalnie zaznacz opcję Połącz. Po wybraniu tej opcji rysunek będzie aktualizowany w arkuszu kalkulacyjnym przy każdym otwarciu rysunku.
- Kliknij przycisk OK, aby wstawić arkusz kalkulacyjny.
Metoda 3
- Otwórz arkusz kalkulacyjny w programie Microsoft Excel.
- Wybierz część arkusza kalkulacyjnego, którą chcesz zaimportować do rysunku BricsCAD.
- Naciśnij Ctrl+C, aby skopiować zaznaczenie do schowka.
- Przełącz się na BricsCAD, a następnie naciśnij Ctrl+V, aby wkleić zaznaczenie.
W BricsCAD dane arkusza kalkulacyjnego są wklejane jako obiekt OLE na rysunku.
Po wybraniu obiektu, a następnie kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji Edytuj obiekt OLE... w menu kontekstowym, program Excel (jeśli nie jest jeszcze otwarty) zostanie uruchomiony w celu edycji arkusza kalkulacyjnego.
Po zapisaniu arkusza kalkulacyjnego obiekt OLE na rysunku jest aktualizowany.
