Come posso utilizzare un editor di testo multilinea esterno?
Sintomi
  • MTEXTED non accetta l'editor di testo WordPad e restituisce: "Il valore specificato non rientra nell'intervallo di variabili di sistema".
  • Non è possibile inserire caratteri internazionali premendo una combinazione di due o più tasti, ad esempio i caratteri giapponesi usando IME o i caratteri latini come É, ã...
Causa
  • Spesso WordPad non è presente nella variabile d'ambiente %PATH% e quindi BricsCAD non lo trova, mentre Windows lo trova comunque.
  • L'editor sul posto TESTOM deve elaborare correttamente tutti i possibili eventi di input di caratteri. Si tratta di un compito difficile, soprattutto su Linux a causa dell'ampia scelta di distribuzioni e desktop manager.
Soluzione
  • Ciò può essere risolto estendendo la variabile SRCHPATH con il percorso a wordpad.exe o compilando il percorso completo dell'applicazione nella variabile di sistema MTEXTED. (ad esempio, C:\Programmi\Windows NT\Accessories\wordpad.exe)
  • In alternativa all'editor sul posto TESTOM, è possibile modificare il valore della variabile _MTEXTED. Si può inserire un eseguibile esterno per la modifica del testo, oppure si può inserire il valore oldeditor per visualizzare una finestra di dialogo di modifica TESTOM integrata invece dell'editor sul posto TESTOM. La finestra di dialogo di modifica contiene un campo di testo standard, che in genere non presenta problemi di immissione di caratteri internazionali.
    Si tratta di una soluzione per poter continuare a lavorare senza ritardi. Assicuratevi di segnalare comunque il problema dell'inserimento dei caratteri, in modo da poter correggere anche l'editor sul posto TESTOM.
Note: Si consiglia di utilizzare l'editor sul posto standard.
