Jak mogę korzystać z zewnętrznego edytora tekstu wielowierszowego?
Objawy
  • MTEXTED nie akceptuje edytora tekstu WordPad i zwraca: "Określona wartość nie mieści się w zakresie zmiennych systemowych".
  • Nie jest możliwe wprowadzanie znaków międzynarodowych przez naciśnięcie kombinacji dwóch lub więcej - na przykład znaków japońskich za pomocą edytora IME lub znaków łacińskich, takich jak É, ã...
Przyczyna
  • WordPad często nie znajduje się w zmiennej środowiskowej %PATH%, więc BricsCAD nie znajduje go, podczas gdy Windows nadal może go znaleźć.
  • Edytor lokalny MTEKST musi poprawnie przetwarzać wszystkie możliwe zdarzenia wprowadzania znaków. Jest to trudne zadanie, szczególnie w systemie Linux ze względu na szeroki wybór dystrybucji i menedżerów pulpitu.
Rozwiązanie
  • Można to rozwiązać, rozszerzając zmienną SRCHPATH o ścieżkę do wordpad.exe lub wypełniając pełną ścieżkę do aplikacji w zmiennej systemowej MTEXTED. (np . C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe)
  • Alternatywą dla lokalnego edytora tekstu wielowierszowego jest zmiana wartości zmiennej _MTEXTED . Możesz wprowadzić zewnętrzny plik wykonywalny do edycji tekstu lub możesz wprowadzić wartość oldeditor , aby wyświetlić wbudowane okno dialogowe edycji MTEXT zamiast edytora lokalnego MTEKST. Okno dialogowe edycji zawiera standardowe pole edycji tekstu, w którym zazwyczaj nie występują problemy z wprowadzaniem znaków międzynarodowych.
    Jest to obejście, aby móc kontynuować pracę bez opóźnień. Pamiętaj, aby mimo wszystko zgłosić problem z wprowadzaniem znaków, abyśmy mogli również naprawić lokalny edytor tekstu wielowierszowego.
Uwaga: Zaleca się korzystanie ze standardowego edytora lokalnego.
