Wie lösche ich die DGN-Linientypen aus dem Microstation-Import mit dem Befehl BEREINIG?
Symptome
BricsCAD benötigt mehr Zeit als AutoCAD, um Zeichnungen zu verarbeiten/speichern, die DGN-Linientypen enthalten, die auch die Zeichnungsgröße unnötig erhöhen.
Ursache
Die Ursache kann nicht einfach beseitigt werden. Aufgrund früherer Fehler in AutoCAD, die zu einer Anhäufung dieser Linientypen führten, kann es viele dieser Linientypen geben. Der empfohlene Ansatz wäre, die Linientypen zu bereinigen, aber BEREINIG wirkt sich nicht auf benutzerdefinierte Elemente wie DGN-Linientypen aus.
Lösung
Um dieses Problem zu umgehen, gibt es eine kompilierte DLL-Datei, die DGN-Linientypen löscht.
Gehen Sie wie folgt vor:
- Laden Sie die DLL herunter und entpacken Sie die Datei.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf DgnLsPurge.DLL und stellen Sie sicher, dass es nicht blockiert ist.
- Starten Sie den Befehl NETLOAD und laden Sie DgnLsPurge.dll.
- Führen Sie den Befehl DGNPURGE aus.
Die Quellen für die DLL sind hier aufgelistet: https://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2012/12/purging-unwanted-dgn-linestyle-data-from-an-autocad-drawing-using-net.html
