¿Cómo publicar en DWF?
Síntomas
BricsCAD no tiene una opción de Publicar en DWF.
Causa
Actualmente no tenemos planes para implementar la publicación en DWF y funciones relacionadas: DWF está destinado a quedar obsoleto, Autodesk® ya no lo está impulsando activamente.
Soluciones
Hay formas posibles de producir DWF a partir de un archivo DWG en BricsCAD:
  • El comando EXPORTAR admite formatos DWF 2D y 3D.
  • PUBLIQUE en PDF utilizando la impresora nativa Print as PDF o una impresora PDF instalada en Windows y, a continuación, utilice un convertidor independiente para convertir PDF to DWF.
  • PUBLICAR para liberar Autodesk® Controlador de impresora DWF Writer (SOLO 32 BITS, obsoleto pero aún se puede encontrar).
Configure este controlador, luego configúrelo como una impresora en una configuración de página y publíquelo.
Nota:
Autodesk® Escritor DWF
Ha habido problemas con este escritor de DWF: en 64 bits, a veces requiere derechos de administración para ejecutarse correctamente.
Además, es posible que solo se pueda imprimir en el tipo de archivo DWFx. Incluso si inició sesión con derechos de administrador, podría ser necesario ejecutar BricsCAD como administrador para imprimir en archivos DWF. Autodesk® Design Review puede abrir archivos DWFx y guardarlos en formato DWF, si es necesario.
