DWFにパブリッシュする方法は?
症状
BricsCADには、 DWFにパブリッシュ オプションはありません。
原因
現在のところ、DWFおよび関連機能にパブリッシュを実装する計画はありません:DWFは必ず廃止されるため、® オートデスクは積極的に推進していません。
ソリューション
BricsCADでDWGファイルからDWFを生成するには、いくつかの方法があります。
- EXPORT[書き出し]コマンドは、2D および 3D DWF 形式をサポートしています。
- ネイティブの PrintasPDF プリンタまたは Windows にインストールされている PDF プリンタを使用して PDF にパブリッシュし、スタンドアロン コンバータを使用して PDF を DWF に変換します。
- 無料のオートデスクにパブリッシュ® DWF Writer プリンタ ドライバ(32 ビットのみ、廃止されましたが、まだ見つかります)。
このドライバを設定し、ページ設定でプリンタとして設定し、公開します。
Note:
オートデスク® DWF Writer
このDWFライタには問題があり、64ビットでは正しく実行するために管理者権限が必要になることがあります。
また、DWFx ファイル タイプのみに印刷できる場合もあります。 管理者権限でログオンした場合でも、DWFファイルに出力するには、管理者としてBricsCADを実行する必要がある場合があります。 オートデスク® Design Review では、必要に応じて DWFx ファイルを開き、DWF 形式で保存することができます。
