Jak publikować w formacie DWF?
Objawy
BricsCAD nie ma opcji Publikuj w DWF .
Przyczyna
W chwili obecnej nie planujemy wdrożenia publikowania do DWF i powiązanych funkcji: DWF z pewnością stanie się przestarzały, Autodesk® nie jest już aktywnie popychany.
Rozwiązanie
Istnieją możliwe sposoby tworzenia DWF z pliku DWG w BricsCAD:
- Polecenie EKSPORTUJ obsługuje formaty DWF 2D i 3D.
- PUBLIKUJ w formacie PDF za pomocą natywnej drukarki PrintasPDF lub drukarki PDF zainstalowanej w systemie Windows, a następnie użyj samodzielnego konwertera, aby przekonwertować plik PDF na DWF.
- PUBLIKUJ w bezpłatnej wersji Autodesk® Sterownik drukarki DWF Writer (TYLKO 32-bitowy, przestarzały, ale nadal można go znaleźć).
Skonfiguruj ten sterownik, a następnie ustaw go jako drukarkę w ustawieniach strony i opublikuj na nim.
Biuro Autodesk® Moduł zapisujący DWF
Wystąpiły problemy z tym modułem zapisującym DWF: w wersji 64-bitowej czasami wymaga on uprawnień administracyjnych do poprawnego działania.
Ponadto możliwe jest drukowanie tylko w formacie DWFx. Nawet jeśli zalogowałeś się z uprawnieniami administratora, może być konieczne uruchomienie BricsCAD jako administrator, aby drukować do plików DWF. Biuro Autodesk® W razie potrzeby program Design Review umożliwia otwieranie plików DWFx i zapisywanie ich w formacie DWF.
