Como Publicar em formato DWF
Sintomas
O BricsCAD não tem uma opção Publicar para DWF.
Causa
No momento, não temos planos de implementar a possibilidade de publicar para DWF e recursos relacionados: é provável que o formato DWF vai se tornar obsoleto. Há anos que a Autodesk® (proprietária do formato) não está mais investindo ativamente neste.
Solução
Existem maneiras possíveis de produzir DWF a partir do arquivo DWG no BricsCAD:
- O comando EXPORT oferece suporte aos formatos DWF 2D e 3D.
- Use o comando PUBLICAR para PDF usando a impressora nativa Print as PDF ou uma impressora PDF instalada no Windows, então use um conversor independente para converter PDF em DWF.
- Use o comando PUBLICAR para o driver gratuito de impressora Autodesk® DWF Writer (Somente 32-bit, obsoleto, mas ainda pode ser encontrado).
Configure este driver, então defina-o como uma impressora numa Configuração de Página e publique para esta.
Houve problemas com este gravador DWF: em 64-bit às vezes requer direitos de administração para funcionar corretamente.
Além disso, pode ser possível imprimir somente no tipo de arquivo DWFx. Mesmo se você se conectou com direitos de Administrador, pode ser necessário executar o BricsCAD como administrador para imprimir em arquivos DWF. Autodesk® Design Review pode abrir arquivos DWFx e salvá-los no formato DWF, se necessário.
