¿Cómo cambiar el orden de los elementos de dibujo?
Utilice el comando ORDENAOBJETOS.
Un truco simple para colocar entidades en la parte superior sin tener que depender de ORDENAOBJETOS es realizar una operación de cortar/pegar:
- Seleccione la entidad o entidades.
- Presione Ctrl X para cortar la selección y copiarla en el portapapeles.
- Presione Ctrl V; la selección se adjunta a la cruz.
- Presione la tecla Intro para pegar las entidades en su ubicación original.
Las entidades pegadas se convierten en las entidades más recientes o más jóvenes y, por lo tanto, se ubican encima de las entidades más antiguas.
Nota: DRAWORDER no funciona cuando se usan estilos visuales renderizados en el espacio modelo, o cuando existe una ventana gráfica que ha establecido un estilo visual renderizado en el espacio papel.
