Como alterar a ordem dos elementos de desenho?
Consulte o comando ORDEMDES.
Um truque simples para colocar as entidades no topo sem precisar confiar no DRAWORDER é executar uma operação de recortar/colar:
  1. Selecione a entidade ou entidades.
  2. Pressione Ctrl+X para cortar a porção selecionada e copiá-la para a Area de transferência.
  3. Pressione Ctrl+V; a seleção está anexada ao cursor.
  4. Pressione a tecla Enter para colar as entidades na localização original.
As entidades coladas então tornam-se as entidades mais recentes ou "mais novas", portanto ficam em cima das entidades "mais antigas".
Note: DRAWORDER não funciona ao usar estilos visuais renderizados no Model Space ou quando existe uma viewport com um estilo visual renderizado no Paper Space.
