Come eseguire un ELIMINA dei tipilinea DGN da importazione Microstation?
Sintomi
BricsCAD richiede più tempo di AutoCAD per gestire/salvare i disegni che contengono tipilinea DGN che aumentano anche le dimensioni del disegno.
Causa
La causa non può essere facilmente rimossa. Questi tipilinea possono essere molto numerosi a causa di bug precedenti di AutoCAD che hanno causato l'accumulo di questi tipilinea. L'approccio consigliato consiste nell'eliminare i tipilinea, ma il comando ELIMINA non viene applicato a entità personalizzate come i tipilinea DGN.
Soluzione
Come soluzione alternativa, è presente un file DLL compilato che elimina i tipilinea DGN.
Eseguire le seguenti operazioni:
- Scaricare il DLL e decomprimere il file.
- Cliccare il pulsante destro del mouse su DgnLsPurge.DLL e assicurarsi che non sia bloccato.
- Avviare il comando NETLOAD e caricare DgnLsPurge.dll.
- Eseguire il comando DGNPURGE.
I sorgenti della DLL sono elencati qui: https://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2012/12/purging-unwanted-dgn-linestyle-data-from-an-autocad-drawing-using-net.html
