Comment modifier l'ordre des éléments du dessin ?
Utilisez la commande ORDRETRACE.
Une astuce simple pour faire apparaître les entités en haut sans avoir recourir à ORDRETRACE consiste à effectuer une opération de copier/coller :
  1. Sélectionnez l'entité ou les entités.
  2. Appuyez sur Ctrl X pour couper la sélection et la copier dans le presse-papiers.
  3. Appuyez sur Ctrl V ; la sélection est attachée au réticule.
  4. Appuyez sur la touche Entrée pour coller les entités à leur emplacement d'origine.
Les entités collées deviennent les entités les plus récentes ou les plus jeunes, et se superposent donc aux entités plus anciennes.
Note: ORDRETRACE ne fonctionne pas lors de l'utilisation de styles visuels rendus dans l'espace modèle, ou lorsqu'une fenêtre de visualisation ayant défini un style visuel rendu existe dans l'espace papier.
