Comment créer un fichier de tracé (*.plt) ?
Symptômes - Bas
Cause
Je ne parviens pas à créer un fichier de tracé.
Solution
Pour créer un fichier de tracé, vous devez définir le paramètre Ports de l’imprimante sur Tracer vers fichier.
Dans la liste Configuration de l'imprimante/du lecteur des boîtes de dialogue Mise en page et Imprimer, vous pouvez choisir entre les différents pilotes d'imprimante installés sur votre ordinateur. En plus de ces définitions d'imprimantes Windows, vous pouvez définir différentes configurations pour chacune de ces imprimantes. Ces configurations sont enregistrées dans un fichier PC3. Les fichiers PC3 sont enregistrés dans le dossier spécifié par la préférence utilisateur PlotCfgPath.
Pour créer un fichier de configuration du traceur PC3 :
- Dans la boîte de dialogue d'impression ou de mise en page de BricsCAD, sélectionnez l'imprimante/le traceur dans la liste Configuration de l'imprimante/du traceur.
- Cliquez sur le bouton Modifier la configuration du traceur (à côté du bouton de liste).
- Dans la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante sélectionnée, ajustez les paramètres nécessaires (le cas échéant), puis cliquez sur le bouton OK. La boîte de dialogue Propriétés se ferme et la boîte de dialogue Configuration du traceur s'ouvre.
- Dans la boîte de dialogue de l'éditeur de configuration du traceur, sélectionnez l'onglet Ports.
- Choisissez l'option Tracer dans un fichier et cliquez sur le bouton OK.Vous êtes invité à enregistrer les modifications dans un fichier PC3.
Lorsque vous sélectionnez un tel PC3 dans la procédure d'impression de BricsCAD, un fichier de tracé sera créé. Vous serez invité à saisir un nom pour le fichier de sortie. Le fichier de tracé est enregistré dans le dossier spécifié par la préférence utilisateur PlotOutputPath.
Une définition d'imprimante Windows dont le port est réglé sur 'Imprimer dans le fichier' crée un fichier de tracé dans le dossier du programme BricsCAD.
Dans Windows, l'extension du fichier indique le type de fichier. Les différentes extensions de fichiers indiquent différents types de fichiers et sont traitées différemment.
Malheureusement, il existe de nombreuses exceptions et les fichiers d'impression/de traçage en font partie.
Traditionnellement, si vous créez un fichier de tracé avec AutoCAD, il est créé avec le pilote d'imprimante AutoCAD et la sortie est appelée fichier PLT.
Mais si vous avez créé la même sortie avec une autre application, c'est le pilote d'imprimante Windows qui a été utilisé, et Windows l'a appelé fichier PRN.
Si vous créez un fichier de tracé pour une imprimante spécifique, le résultat sera le même, que vous utilisiez un pilote qui propose l'extension PLT ou l'extension PRN, et vous êtes libre de modifier l'extension par la suite.
En même temps, l'extension PLT peut être utilisée pour des types de fichiers très différents qui partagent une seule caractéristique : ils ont été créés par un processus de sortie de tracé. Il en va de même pour les fichiers PRN. Ce qui compte, c'est de choisir le bon pilote d'imprimante.
Pour aggraver la confusion, la plupart des fichiers PLT étaient auparavant au format HP/GL ou HP/GL-2. Par conséquent, la plupart des gens identifient le type de fichier HP/GL-2 avec l'extension PLT.
