BricsCAD-Registrierungsstruktur
Die Sprachversion von BricsCAD wird durch das Vorhandensein eines Unterordners neben bricscad.exe definiert, dessen Name ein gültiges Gebietsschema darstellt, d. h. im Format sp_LA, wobei la ist zwei Kleinbuchstaben zur Angabe der Sprache, CO zwei Großbuchstaben zur Angabe des Landes.
Alles, was BricsCAD in die Registrierung schreibt/liest, wird zunächst nach Hauptversion (V22, V23...) und Plattform unterteilt: z.B. V23 für eine 32-Bit-Version und V23x64 für eine 64-Bit-Version, unten als Vx geschrieben, dann nach Sprache (en_US, fr_FR, .. unten als sp_LA geschrieben).
- Dieser Wert in der Registrierung enthält die zuletzt verwendete Hauptversion von BricsCAD:CURVER in HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\Bricscad
- Dieser Wert in der Registrierung enthält die zuletzt verwendete Sprache für BricsCAD Vx:CURVER in HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\Bricscad\Vx
- Dieser Wert in der Registrierung enthält die zuletzt installierte Sprache für BricsCAD Vx:CURVER in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Bricsys\Bricscad\Vx
- Alle Benutzereinstellungen und Profile für BricsCAD Vx sp_LA finden Sie in:HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\Bricscad\Vx\sp__LA
- Alle Informationen zur BricsCAD Vx sp_LA-Installation finden Sie in:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Bricsys\Bricscad\Vx\sp_LA
- Nachfolgend finden Sie eine Liste der verfügbaren Sprachen für BricsCAD:
- cs_CZ
- de_DE
- en_US
- es_ES
- fr_FR
- it_IT
- ja_JP
- ko_KR
- lt_LT
- pl_PL
- pt_BR
- ro_RO
- ru_RU
- zh_CN
- zh_TW
