Error durante la instalación en Linux cuando se detecta la versión anterior de BricsCAD
Síntomas
Intentar instalar una versión más reciente de BricsCAD, cuando la versión anterior está instalada, puede fallar si la nueva versión viene con cambios (actualizaciones) en /var/bricsys.
Causa
De forma predeterminada, los archivos en conflicto no se pueden sobrescribir sin eliminar la versión anterior del paquete BricsCAD.
Soluciones
- en Ubuntu
- Primero, verifique si los archivos conflictivos están en el directorio /var/bricsys/.
Sobrescriba los archivos en conflicto con el siguiente comando:
sudo dpkg -i sobrescribe BricsCAD-*.deb
- En Fedora/OpenSUSE
- Compruebe si los archivos conflictivos están en el directorio /var/bricsys/ .
Inicie el comando:
sudo rpm -ivh --replacefiles BricsCAD-*.rpm
