Erreur lors de l'installation sur Linux lorsque la version précédente de BricsCAD est détectée
Symptômes - Bas
La tentative d'installation d'une nouvelle version de BricsCAD, lorsque l'ancienne version est présente, peut échouer si la nouvelle version contient des modifications (mises à jour) sous /var/bricsys.
Cause
Par défaut, les fichiers conflictuels ne peuvent pas être écrasés sans supprimer l'ancienne version de BricsCAD.
Solution
- Sur Ubuntu
- Tout d’abord, vérifiez si les fichiers conflictuels se trouvent dans le répertoire /var/bricsys/.
Remplacez les fichiers en conflit par la commande suivante :
sudo dpkg -i overwrite BricsCAD-*.deb
- Sur Fedora/OpenSUSE
- Vérifiez si les fichiers conflictuels se trouvent dans le répertoire /var/bricsys/.
Lancez la commande :
sudo rpm -ivh --replacefiles BricsCAD-*.rpm
