Errore durante l'installazione su Linux quando viene rilevata una versione precedente di BricsCAD
Sintomi
Il tentativo di installare una nuova versione di BricsCAD, quando è presente una vecchia versione, può fallire se la nuova versione contiene modifiche (aggiornamenti) sotto /var/bricsys.
Causa
Per impostazione predefinita, i file in conflitto non possono essere sovrascritti senza rimuovere la vecchia versione del pacchetto BricsCAD.
Soluzione
Su Ubuntu
Per prima cosa, verificare se i file in conflitto si trovano nella cartella /var/bricsys/.
Sovrascrivere i file in conflitto con il seguente comando:
sudo dpkg -i overwrite BricsCAD-*.deb
Su Fedora/OpenSUSE
Controllare se i file in conflitto si trovano nella cartella /var/bricsys/.
Avviare il comando:
sudo rpm -ivh --replacefiles BricsCAD-*.rpm
