以前のバージョンのBricsCADが検出された場合のLinuxへのインストール中のエラー
症状
新しいバージョンのBricsCADをインストールしようとすると、古いバージョンが存在するときに、新しいバージョンに / var / bricsysの下に変更(更新)が付属している場合、失敗する可能性があります。
原因
デフォルトでは、競合するファイルは、古いバージョンのBricsCADパッケージを削除しないと上書きできません。
ソリューション
Ubuntuの場合
まず、競合するファイルが /var/bricsys/ ディレクトリにあるかどうかを確認します。
競合するファイルを上書きするには、次のコマンドを使用します。
sudo dpkg -i BricsCAD-*を上書きします.deb
Fedora/OpenSUSEの場合
次のコマンドを起動します。
sudo rpm -ivh --replacefiles BricsCAD-*.rpm
