Come posso installare il VBA?
Sintomi
Non riesco a installare/eseguire il VBA.
Causa
  • BricsCAD versione V17 o successiva: è necessario eseguire separatamente il programma di installazione BricsCAD-VBA-Runtime.exe.
  • BricsCAD versione dalla V14 alla V16: è stata installata una versione BricsCAD a 64 bit. Tuttavia VBA funziona solo sulle versioni a 32 bit di BricsCAD.
  • Versioni di BricsCAD precedenti alla V14: VBA non viene installato in modalità trial.
  • E' stato installato BricsCAD Classic, mentre VBA viene installato solo con la versione Pro o Platinum.
Soluzione
  • BricsCAD versione V17 o superiore: Dopo l'installazione di BricsCAD, l'installazione include un programma di installazione separato (BricsCAD-VBA-Runtime.exe) che si trova nella cartella VBA dell'installazione di BricsCAD. Questo programma di installazione deve comunque essere eseguito esplicitamente per poter eseguire l'installazione locale del VBA in BricsCAD.
  • Installare BricsCAD Pro o Platinum. VBA verrà installato, anche in modalità trial.
  • BricsCAD versioni dalla V14 alla V16: Installare la versione a 32 bit.
  • Versioni di BricsCAD prima della V14: se desideri valutare l'ambiente VBA di BricsCAD, contattaci.
