¿Cómo reparar o realizar una instalación limpia de BricsCAD?
Reparar
  • En primer lugar, intente crear un nuevo perfil de BricsCAD y verifique si se eliminan los problemas.
  • Ejecute el instalador y elija la opción Reparar.
  • El software comprueba qué versión está instalada actualmente:
    • Si esta versión es más reciente que la que intenta instalar, el procedimiento de instalación se cancela automáticamente.
    • Si la versión del instalador es más reciente, el procedimiento de instalación actualiza el software.
    • Si las versiones son las mismas, se le pedirá que modifique, repare o elimine la instalación actual.
Lo anterior supone que la instalación salió mal. A veces, sin embargo, hay un problema en la configuración (el archivo cui, por ejemplo, y el perfil de usuario almacenado en el registro), y esto no se soluciona con la reinstalación. A menudo, la reinstalación ni siquiera es necesaria o útil, y solo se necesita una reinicialización limpia para restablecer BricsCAD a la configuración predeterminada.
Instalación limpia
Windows:
  1. Desinstalar BricsCAD
  2. Renombrar usuario y carpeta de programa:
    C:\Usuarios\nombre de usuario\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V23x64
    C:\Archivos de programa\Bricsys\BricsCAD V23 en_US
  3. Descargue e instale BricsCAD:
macOS
  2. Cambie el nombre de la carpeta de usuario y el archivo de configuración:
    /Soporte de aplicaciones/Bricsys/BricsCAD/V23x64
    <usuario>/Biblioteca/Preferencias/.bricscad/config
Linux
    /home/<usuario>/Bricsys/BricsCAD/V23x64
    /home/<usuario>/.bricscad/config
