Jak naprawić lub wykonać czystą instalację BricsCAD?
Napraw
  • Przede wszystkim spróbuj utworzyć nowy profil BricsCAD i sprawdź, czy problemy zostały usunięte.
  • Uruchom instalator i wybierz opcję Napraw .
  • Oprogramowanie sprawdza, która wersja jest aktualnie zainstalowana:
    • Jeśli ta wersja jest nowsza niż ta, którą próbujesz zainstalować, procedura instalacji zostanie automatycznie przerwana.
    • Jeśli wersja instalatora jest nowsza, procedura instalacji aktualizuje oprogramowanie.
    • Jeśli wersje są takie same, zostanie wyświetlony monit o zmodyfikowanie, naprawę lub usunięcie bieżącej instalacji.
Powyższe zakłada, że instalacja się nie powiodła. Czasami jednak pojawia się problem w konfiguracji (na przykład plik cui i profil użytkownika przechowywany w rejestrze), który nie jest naprawiany przez ponowną instalację. Często ponowna instalacja nie jest nawet wymagana ani pomocna, a wystarczy czysta ponowna inicjalizacja, aby zresetować BricsCAD do ustawień domyślnych.
Czysta instalacja
Windows:
  1. Odinstaluj BricsCAD:
    • Przejdź do Ustawień > , Aplikacji > , Aplikacji i funkcji.
    • Wybierz BricsCAD Vxx.x.xx (x64) pl_PL i kliknij Odinstaluj (1).
  2. Zmień nazwę użytkownika i folderu programu:
    C:\Użytkownicy\%nazwa_użytkownika%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V24x64
    C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V24 en_US
  3. Pobierz i zainstaluj BricsCAD:
    https://www.bricsys.com/bricscad-download
System operacyjny macOS:
    • Przejdź do folderu Aplikacje .
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy BricsCAD V24 i wybierz Przenieś do kosza.
  2. Zmień nazwę/usuń folder użytkownika i plik konfiguracyjny:
    • W Finderze > Go wybierz Idź do folderu....
    • Wpisz:
      ~/Biblioteka/Wsparcie aplikacji/Bricsys/BricsCAD
    • Zmień nazwę/usuń folder V24x64 .
  3. Zmień nazwę/usuń plik konfiguracyjny i plik reg:
    • Wpisz:
      ~/Biblioteka/Preferencje/.bricscad
    • Zmień nazwę/usuń plik konfiguracyjny i reg
  4. Pobierz i zainstaluj BricsCAD:
Linuksa:
    • Otwórz terminal i wpisz:
      sudo apt-get --purge usuń bricscadv24
  2. Zmień nazwę/usuń folder pomocy technicznej:
    • Strona główna > Bricsys > BricsCAD > V24x64
  3. Zmień nazwę folderu użytkownika i pliku konfiguracyjnego:
    • Najpierw upewnij się, że opcja Pokaż ukryte pliki jest włączona.
    • Przejdź do strony głównej > .bricscad i zmień nazwę/usuń pliki konfiguracyjne i reg.
