Como reparar ou executar uma instalação limpa do BricsCAD?
Reparar
- Em primeiro lugar, tente criar um novo perfil BricsCAD e verifique se os problemas foram removidos.
- Execute o instalador e escolha a opção Reparar.
- O software verifica qual versão está instalada atualmente:
- Se a versão já instalada for mais recente do que a que você está tentando instalar, o procedimento de instalação é interrompido automaticamente.
- Se a versão do instalador for mais recente, o procedimento de instalação vai atualizar o software.
- Se as versões forem as mesmas, você será solicitado a Modificar, Reparar ou Remover a instalação atual.
O acima assume que a instalação deu errado. Às vezes, porém, há um problema na configuração (o arquivo cui, por exemplo, e o perfil do usuário armazenado no registro), e isso não é corrigido pela reinstalação. Frequentemente, a re-instalação nem é necessária ou útil, e apenas uma reinicialização limpa é necessária para redefinir o BricsCAD para as configurações predefinidas.
Instalação limpa
Windows:
- Desinstalar BricsCAD:
- Vá para .
- Selecione BricsCAD Vxx.x.xx (x64) en_US e clique em Desinstalar (1).
- Renomeie usuário e pasta de programa:
C:\Users\username\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V23x64
C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V23 en_US
- Baixe e instale o BricsCAD:
MacOS:
- Vá para a pasta Applications .
- Clique o botão-direito no BricsCAD V23 e selecione Mover para a Lixeira.
- Renomeie/remova a pasta do usuário e o arquivo de configuração:
- Em Go to Folder....
- Digite:
~/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD
- Renomeie/remova a pasta V23x64.
- Renomeie/remova o arquivo de configuração e o arquivo *.reg:
- Digite:
~/Library/Preferences/.bricscad
- Renomeie/remova o arquivo config e *.reg
Linux:
- Abra o terminal e digite:
sudo apt-get --purge remove bricscadv23
- Renomeie/remova a pasta de suporte:
- Renomeie a pasta do usuário e o arquivo de configuração:
- Primeiro, certifique-se de que a opção Show Hidden Files esteja ativada.
- Navegar para
