インストール BricsCAD registry structureHow can I install run VBA?How to repair or perform a clean BricsCAD installation?Install and use BricsCAD on a Citrix serverLocal support files (default.pgp, classic-ribbon.cui) are missing or out of dateMultiple installations of the same BricsCAD versionWhen and how is BricsCAD initialized using root folders?最新のバージョンにアップグレードすると、登録情報は失われますか?古いBricsCADのバージョンはどこでダウンロードできますか?Registry settings and files installed by BricsCADError during installation on Linux when previous version of BricsCAD is detectedParent topic: ナレッジベース
