Múltiples instalaciones de la misma versión de BricsCAD
Ventanas
- En Windows Explorer, haga una copia de la carpeta de instalación de BricsCAD. De forma predeterminada: C:\Archivos de programa\Bricsys\Bricscad V24 en_US.La copia se coloca mejor en la misma carpeta principal que el original.De forma predeterminada: C:\Archivos de programa\Bricsys.
- Cambie el nombre de la carpeta copiada según la versión de BricsCAD (p. ej. BricsCAD 24.1.06).
- Ejecute el instalador de la versión superior, que reemplazará la versión actual en la carpeta de instalación de BricsCAD.
- Opcionalmente, coloque un acceso directo a Bricscad.exe en la carpeta copiada en su escritorio. Cambie el nombre del acceso directo de acuerdo con la versión de BricsCAD (p. ej. BricsCAD 24.1.06).
Linux y mac OS
Se pueden instalar múltiples versiones de BricsCAD de manera similar.
Note:
BricsCAD instala y ejecuta las versiones PRINCIPALES (V23, V24, ...) de forma independiente.
Tenga en cuenta que el artículo actual trata sobre la instalación en paralelo de varias versiones de BricsCAD con un número MENOR diferente de la misma versión PRINCIPAL.
El procedimiento de instalación de BricsCAD se niega a instalar una versión inferior a la que está instalada actualmente en la carpeta de instalación predeterminada de BricsCAD. Si desea instalar dicha versión, primero debe desinstalar la versión superior. Una vez que haya instalado la versión inferior, puede utilizar el procedimiento anterior para instalar la versión superior junto a la versión inferior.
