Installazioni multiple della stessa versione di BricsCAD
Windows
  1. In Esplora Risorse, fare una copia della cartella di installazione di BricsCAD.
    Per impostazione predefinita: C:\Programmi\Bricsys\Bricscad VXX it_IT.
    La copia è meglio posizionata nella stessa cartella principale dell'originale.
    Per impostazione predefinita: C:\Programmi\Bricsys.
  2. Rinominare la cartella copiata in base alla versione BricsCAD (ad es. BricsCAD 24.1.06).
  3. Eseguire il programma di installazione della versione superiore, che sostituirà la versione corrente nella cartella di installazione di BricsCAD.
  4. Facoltativamente, inserire un collegamento a Bricscad.exe nella cartella copiata sul desktop. Rinomina il collegamento in base alla versione BricsCAD (ad es. BricsCAD 24.1.06).
Linux e macOS
Più versioni di BricsCAD possono essere installate in modo simile.
Note:
BricsCAD installa ed esegue le versioni MAJOR (V23, V24, ...) in modo indipendente.
Si prega di notare che l'articolo attuale riguarda l'installazione affiancata di più versioni di BricsCAD con un numero MINOR diverso della stessa versione MAJOR.
La procedura di installazione di BricsCAD rifiuta di installare una versione inferiore a quella attualmente installata nella cartella di installazione di BricsCAD predefinita. Se desideri installare tale versione, si deve prima disinstallare la versione più recente. Dopo aver installato la versione inferiore, è possibile utilizzare la procedura sopra descritta per installare la versione successiva accanto alla versione inferiore.
