Paramètres du registre et fichiers installés par BricsCAD
Symptômes - Bas
Où BricsCAD installe-t-il les fichiers ?
Qu'écrit BricsCAD dans le registre lors de l'installation et à quel emplacement ?
Cet article est probablement utile pour les administrateurs Citrix.
Après une nouvelle installation
Note 1 : VX.Y.Z, X.Y.Z sont les numéros de version majeure, mineure et de révision. 24.1.06.
Note 2 : [x] est x64 pour une version de 64 bits et une chaîne vide pour une version de 32 bits.
Note 3 : en_US doit être remplacé par la notation correspondante pour une autre langue, par exemple de_DE, ja_JP, ...
- REGISTRE
Rien n'est écrit dans HKEY_CURRENT_USER.
L'information suivante est inscrite dans HKEY_LOCAL_MACHINE :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Bricsys\Bricscad\VX[x]:
CURVER="en_US"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Bricsys\Bricscad\VX[x]\en_US:
FullVersion="X.Y.Z"
InstallDir="%Installdir%" (répertoire d'installation)
%Installdir% est le dossier choisi par l'utilisateur lors de l'installation.
- FICHIERS
- Les fichiers sont installés dans %Installdir% uniquement.
La première fois que BricsCAD fonctionne
- REGISTRE
- Tous les paramètres de configuration de BricsCAD sont initialisés avec des valeurs par défaut, et à la fermeture de BricsCAD, ils sont écrits dans le registre dans HKEY_CURRENT_USER. Voici les valeurs les plus importantes, liées aux fichiers et aux chemins d'accès :
- LocalRootFolder et RoamableRootFolder
HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\Bricscad\VX[x]\en_US\Settings
Sous Windows XP :
LocalRootFolder=C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\Bricsys\Bricscad\V1X\en_US
RoamableRootFolder=C:\Documents and Settings\%username%\Application Data\Bricsys\Bricscad\VX\en_US
Sur d'autres versions de Windows :
LocalRootFolder=C:\Users\%username%\AppData\Local\Bricsys\Bricscad\VX[x]\en_US\
RoamableRootFolder=C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\Bricscad\VX[x]\en_US\
Les préfixes de ces dossiers (c'est-à-dire le chemin d'accès avant \Bricsys) sont recherchés dans le registre, dans la clé :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
valeurs :
Local AppData pour LocalRootFolder, AppData pour RoamableRootFolder.
ex. Sous Windows XP :
Local AppData=C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data
AppData=C:\Documents and Settings\%username%\Application Data
ex. Sur d'autres versions de Windows :
Local AppData=C:\Users\%username%\AppData\Local
AppData=C:\Users\%username%\AppData\Roaming
- Chemins de recherche
Les dossiers ci-dessus sont maintenant utilisés comme valeurs par défaut pour les chemins de recherche suivants : (notez que dans le texte suivant %RoamableRootFolder%, %LocalRootFolder% et %Installdir% sont utilisés, mais BricsCAD ne stocke pas ces indirections : l'expansion vers le chemin complet est stockée.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\Bricscad\VX[x]\en_US\Profiles\Default\Config
PlotCfgPath=%RoamableRootFolder%\plotconfig\
PlotStylePath=%RoamableRootFolder%\plotStyles\
SRCHPATH=%RoamableRootFolder%\support\;%Installdir%\support\;%Installdir%\fonts\;%Installdir%\help\en_US\
TemplatePath=%LocalRootFolder%\templates\
Note: BricsCAD recherche default.cui et default.pgp en utilisant SRCHPATH. - FICHIERS
Lorsque BricsCAD démarre pour la première fois, les fichiers sont copiés :
(raccourci Configuration du traceur) à partir de :
%InstallDir%\UserDataCache\PlotConfig
à :
(fichiers ctb et stb) de :
%InstallDir%\UserDataCache\PlotStyles
à :
(cui, pgp, fmp, lin, pat, unt files) de :
%InstallDir%\UserDataCache\Support\en_US
à :
(fichiers dwt) à partir de :
%InstallDir%\UserDataCache\Templates\en_US
à :
Lorsque BricsCAD est mis à jour vers une nouvelle version
- REGISTRE
- L'information suivante dans le registre est utilisée par BricsCAD pour déterminer si votre version peut être mise à jour, et où elle a été installée. La mise à jour sera installée dans le même dossier. À la fin de l'installation, le champ Version complète est mis à jour. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Bricsys\Bricscad\VX[x]\en_US :
- FICHIERS
- Plus d'informations dans l'article Fichiers de support local.
