Impostazioni registro e file installati da BricsCAD
Sintomi
Dove BricsCAD copia questi file?
BricsCAD, cosa e dove scrive nel registro di sistema al momento dell'installazione?
Questo articolo è probabilmente utile per gli amministratori di Citrix.
Dopo una nuova installazione
Nota 1: in VX.Y.Z, X.Y.Z sono il numero di versione principale, minore e di revisione, ad es. 24.1.06.
Nota 2: [x] è x64 per una versione a 64 bit e una stringa vuota per una versione a 32 bit.
Nota 3: it_IT deve essere sostituito dalla notazione corrispondente per un'altra lingua, ad es. de_DE, ja_JP, ...
REGISTRO
In HKEY_CURRENT_USER non viene scritto nulla.
Le seguenti informazioni vengono scritte in HKEY_LOCAL_MACHINE:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Bricsys\Bricscad\VX[x]:
CURVER="it_IT"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Bricsys\Bricscad\VX[x]\it_IT:
FullVersion="X.Y.Z"
InstallDir="%Installdir%"
%Installdir% è la cartella scelta dall'utente durante l'installazione.
FILES
I file sono installati solo in %Installdir%.
La prima volta che BricsCAD viene eseguito
REGISTRO
Tutte le impostazioni di configurazione di BricsCAD vengono inizializzate con i valori predefiniti e, quando BricsCAD si chiude, vengono scritte nel registro in HKEY_CURRENT_USER. Ecco i valori più importanti, relativi a file e percorsi:
LocalRootFolder e RoamableRootFolder
HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\Bricscad\VXX\it_IT\Settings
Su Windows XP:
LocalRootFolder=C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\Bricsys\Bricscad\V1X\it_IT
RoamableRootFolder=C:\Documents and Settings\%username%\Application Data\Bricsys\Bricscad\VX\it_IT
In altre versioni di Windows:
LocalRootFolder=C:\Users\%username%\AppData\Local\Bricsys\Bricscad\VX[x]\it_IT\
RoamableRootFolder=C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\Bricscad\VX[x]\it_IT\
I prefissi di queste cartelle (cioè il percorso prima di \Bricsys) vengono cercati nel registro di sistema, nella chiave :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
valori:
Local AppData per LocalRootFolder, AppData per RoamableRootFolder.
ad es. Su windows XP:
Local AppData=C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data
AppData=C:\Documents and Settings\%username%\Application Data
ad es. Su altre versioni di Windows :
Local AppData=C:\%username%\AppData\Local
AppData=C:\%username%\AppData\Roaming
Percorsi di ricerca
Le cartelle precedenti vengono ora utilizzate come valori predefiniti per i seguenti percorsi di ricerca: (notare che nel seguente testo vengono utilizzati %RoamableRootFolder%, %LocalRootFolder% e %Installdir%, ma BricsCAD non memorizza queste indicazioni indirette ma l'espansione al percorso completo.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\Bricscad\VX[x]\en_US\Profiles\Default\Config
PlotCfgPath=%RoamableRootFolder%\plotconfig\
PlotStylePath=%RoamableRootFolder%\plotStyles\
SRCHPATH=%RoamableRootFolder%\support\;%Installdir%\support\;%Installdir%\fonts\;%Installdir%\help\it_IT\
TemplatePath=%LocalRootFolder%\templates\
Note: BricsCAD cerca default.cui e default.pgp utilizzando SRCHPATH.
FILES
Quando BricsCAD si avvia per la prima volta, i file vengono copiati:
(scorciatoia per Configurazione Plotter) da:
%InstallDir%\UserDataCache\PlotConfig
a:
(file ctb e stb) da:
%InstallDir%\UserDataCache\PlotStyles
a:
(file cui, pgp, fmp, lin, pat, unt) da:
%InstallDir%\UserDataCache\Support\it_IT
a:
(file dwt) da:
%InstallDir%\UserDataCache\Templates\it_IT
a:
Quando BricsCAD viene aggiornato a una nuova versione
REGISTRO
Le seguenti informazioni nel registro vengono utilizzate da BricsCAD per determinare se è possibile aggiornare la versione e dove è stata installata. L'aggiornamento verrà installato nella stessa cartella. Al termine dell'installazione, il campo FullVersion viene aggiornato. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Bricsys\Bricscad\VX[x]\it_IT:
FullVersion="X.Y.Z"
FILES
Ulteriori informazioni nell'articolo sui file di supporto Locali.
