Ustawienia rejestru i pliki zainstalowane przez BricsCAD
Objawy
Gdzie BricsCAD instaluje pliki?
Co i gdzie BricsCAD zapisuje w rejestrze podczas instalacji?
Ten artykuł jest prawdopodobnie przydatny dla administratorów Citrix.
Po nowej instalacji
Uwaga 1: w VX.Y.Z, X.Y.Z znajdują się numery wersji głównej, pomocniczej i wersji wersji, np. 24.1.06.
Uwaga 2: [x] to x64 dla wersji 64-bitowej i pusty ciąg dla wersji 32-bitowej.
Uwaga 3: en_US zastępuje się odpowiednim zapisem dla innego języka, np.pl_PL de_DE, ja_JP, ...
- REJESTR
Nic nie jest napisane w HKEY_CURRENT_USER.
W HKEY_LOCAL_MACHINE napisano następujące informacje:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Oprogramowanie\Bricsys\Bricscad\VX[x]:
KRZYWA="pl_PL"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Bricsys\Bricscad\VX[x]\pl_PL:
FullVersion="X.Y.Z"
InstallDir="%Katalog instalacyjny%"
%Installdir% to folder wybrany przez użytkownika podczas instalacji.
- PLIKI
- Pliki są instalowane tylko w katalogu %Installdir%.
Pierwsze uruchomienie BricsCAD
- REJESTR
- Wszystkie ustawienia konfiguracyjne BricsCAD są inicjowane z wartościami domyślnymi, a po zamknięciu BricsCAD są zapisywane w rejestrze w HKEY_CURRENT_USER. Oto najważniejsze wartości, związane z plikami i ścieżkami:
- LocalRootFolder i RoamableRootFolder
HKEY_CURRENT_USER\Oprogramowanie\Bricsys\Bricscad\V24\pl_PL\Ustawienia
W systemie Windows XP:
LocalRootFolder=C:\Dokumenty i ustawienia\%nazwa_użytkownika%\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Bricsys\Bricscad\V1X\pl_PL
RoamableRootFolder=C:\Dokumenty i ustawienia\%username%\Dane aplikacji\Bricsys\Bricscad\VX\pl_PL
W innych wersjach systemu Windows:
LocalRootFolder=C:\Użytkownicy\%nazwa_użytkownika%\AppData\Local\Bricsys\Bricscad\VX[x]\pl_PL\
RoamableRootFolder=C:\Użytkownicy\%nazwa_użytkownika%\AppData\Roaming\Bricsys\Bricscad\VX[x]\pl_PL\
Prefiksy dla tych folderów (tj. ścieżka przed \Bricsys) są wyszukiwane w rejestrze, w kluczu:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
Wartości:
Lokalne AppData dla LocalRootFolder, AppData dla RoamableRootFolder.
np. W systemie Windows XP:
Lokalne AppData=C:\Dokumenty i ustawienia\%nazwa_użytkownika%\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji
AppData=C:\Dokumenty i ustawienia\%nazwa_użytkownika%\Dane aplikacji
np. W innych wersjach systemu Windows:
Lokalne AppData=C:\Użytkownicy\%nazwa_użytkownika%\AppData\Lokalny
AppData=C:\Użytkownicy\%nazwa_użytkownika%\AppData\Roaming
- Ścieżki wyszukiwania
Powyższe foldery są teraz używane jako wartości domyślne dla następujących ścieżek wyszukiwania: (zauważ, że w poniższym tekście %RoamableRootFolder%, %LocalRootFolder% i %Installdir% są używane, ale BricsCAD nie przechowuje tych pośrednich informacji: zapisywane jest rozwinięcie do pełnej ścieżki.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\Bricscad\VX[x]\pl_PL\Profiles\Default\Config
PlotCfgPath=%RoamableRootFolder%\plotconfig\
PlotStylePath=%RoamableRootFolder%\plotStyles\
SRCHPATH=%RoamableRootFolder%\support\;%Installdir%\support\;%Installdir%\fonts\;%Installdir%\help\pl_PL\
TemplatePath=%LokalnyFolderGłówny%\szablony\
Note: BricsCAD wyszukuje default.cui i default.pgp za pomocą SRCHPATH. - PLIKI
Kiedy BricsCAD uruchamia się po raz pierwszy, pliki są kopiowane:
(Skrót do konfiguracji plotera) z:
%InstallDir%\UserDataCache\PlotConfig
do:
(pliki CTB i STB) z:
%KatalogInstalacyjny%\Pamięć podręczna_danych\StyleWydruku
do:
(pliki CUI, PGP, FMP, LIN, PAT, UNT) z:
%KatalogInstalacji%\Pamięć podręczna danych_użytkownika\Support\pl_PL
do:
(pliki DWT) z:
%Katalog instalacyjny%\Pamięć podręczna danych_użytkownika\Szablony\pl_PL
do:
%LokalnyFolder_Główny%\szablony\
Kiedy BricsCAD zostanie zaktualizowany do nowej wersji
- REJESTR
- Poniższe informacje w rejestrze są używane przez BricsCAD do określenia, czy twoja wersja może zostać zaktualizowana i gdzie została zainstalowana. Aktualizacja zostanie zainstalowana w tym samym folderze. Po zakończeniu instalacji pole FullVersion zostanie zaktualizowane. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Bricsys\Bricscad\VX[x]\pl_PL:
- PLIKI
- Więcej informacji można znaleźć w artykule Lokalne pliki pomocy technicznej.
