Configurações de registro e arquivos instalados pelo BricsCAD
Sintomas
Onde o BricsCAD instala os arquivos?
O que e onde o BricsCAD grava no registro após a instalação?
Este artigo provavelmente é útil para administradores do Citrix.
Após uma nova instalação
Nota 1: em VX.Y.Z, X.Y.Z são números de versão principal, secundária e revisão, ex., V22.2.05
Nota 2: [x] é x64 para uma versão de 64-bit e uma string vazia para uma versão de 32-bit
Nota 3: en_US deve ser substituído pela notação correspondente para outro idioma, por exemplo de_DE, ja_JP, pt_BR...
REGISTRY
Nada está escrito em HKEY_CURRENT_USER.
As informações a seguir estão escritas em HKEY_LOCAL_MACHINE:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Bricsys\Bricscad\VX[x]:
CURVER="pt_BR"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Bricsys\Bricscad\VX[x]\en_US:
FullVersion="X.Y.Z"
InstallDir="%Installdir%"
%Installdir% é a pasta escolhida pelo usuário durante a instalação.
ARQUIVOS
Os arquivos são instalados apenas em %Installdir%.
A primeira vez que o BricsCAD é executado
REGISTRY
Todas as definições de configuração do BricsCAD são inicializadas com valores predefinidos e, quando o BricsCAD fecha, essas são gravadas no registro em HKEY_CURRENT_USER. Aqui estão os valores mais importantes, relacionados a arquivos e caminhos:
LocalRootFolder e RoamableRootFolder
HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\Bricscad\VX[x]\en_US\Settings
No Windows XP:
LocalRootFolder=C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\Bricsys\Bricscad\V1X\en_US
RoamableRootFolder=C:\Documents and Settings\%username%\Application Data\Bricsys\Bricscad\VX\en_US
Em outras versões do Windows:
LocalRootFolder=C:\Users\%username%\AppData\Local\Bricsys\Bricscad\VX[x]\en_US\
RoamableRootFolder=C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\Bricscad\VX[x]\en_US\
Os prefixos para essas pastas (ou seja, o caminho antes de \Bricsys), são procurados no registro, na chave:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
valores:
Local AppData para LocalRootFolder, AppData para RoamableRootFolder.
ex., No Windows XP:
Local AppData=C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data
AppData=C:\Documents and Settings\%username%\Application Data
ex., Em outras versões do Windows:
Local AppData=C:\Users\%username%\AppData\Local
AppData=C:\Users\%username%\AppData\Roaming
Caminhos de pesquisa
As pastas acima agora são usadas como valores padrão para os seguintes caminhos de pesquisa: (observe que no texto %RoamableRootFolder%, %LocalRootFolder% e %Installdir% são usados, mas o BricsCAD não armazena essas indireções: a expansão para o caminho completo é armazenada.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\Bricscad\VX[x]\en_US\Profiles\Default\Config
PlotCfgPath=%RoamableRootFolder%\plotconfig\
PlotStylePath=%RoamableRootFolder%\plotStyles\
SRCHPATH=%RoamableRootFolder%\support\;%Installdir%\support\;%Installdir%\fonts\;%Installdir%\help\en_US\
TemplatePath=%LocalRootFolder%\templates\
Note: O BricsCAD procura por default.cui e default.pgp usando SRCHPATH.
ARQUIVOS
Quando o BricsCAD inicia pela primeira vez, os arquivos são copiados:
(Atalho de Configuração da Plotadora) de:
%InstallDir%\UserDataCache\PlotConfig
para :
(arquivos ctb e stb) de:
%InstallDir%\UserDataCache\PlotStyles
para :
(arquivos cui, pgp, fmp, lin, pat e unt) de:
%InstallDir%\UserDataCache\Support\en_US
para :
(arquivos dwt) de:
%InstallDir%\UserDataCache\Templates\en_US
para:
Quando o BricsCAD é atualizado para uma nova versão
REGISTRY
As seguintes informações no registro são usadas pelo BricsCAD para determinar se sua versão pode ser atualizada, e onde foi instalada. A atualização será instalada na mesma pasta. Ao final da instalação, o campo FullVersion é atualizado. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Bricsys\Bricscad\VX[x]\en_US:
FullVersion="X.Y.Z"
ARQUIVOS
Mais informação no artigo Arquivos de suporte local.
