Błędy licencjonowania -132 / -136 (Nie można połączyć się z serwerem aktywacji licencji Bricsys)
Objawy
Podczas próby aktywacji BricsCAD otrzymuję jeden z następujących komunikatów o błędach:
  • Nie można połączyć się z serwerem aktywacji licencji Bricsys (błąd -132)
  • Błąd w transakcji http z serwerem aktywacji (kod błędu -136)
Przyczyna
Możliwe przyczyny:
  • Nie masz połączenia z Internetem.
  • Serwer Bricsys nie działa.
  • Masz połączenie z Internetem za pośrednictwem serwera proxy.
  • Istnieje zapora sieciowa, która uniemożliwia serwerowi komunikowanie się z license.bricsys.com/actpro.
Rozwiązanie
  • Tylko błąd 132: jeśli nie ma problemu z połączeniem internetowym, spróbuj ponownie później, być może nasz serwer aktywacji był wyłączony lub nieosiągalny.
  • Tylko błąd 136: spróbuj wyłączyć oprogramowanie antywirusowe podczas aktywacji.
  • Jeśli łączysz się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy: skonfiguruj ustawienia proxy przed aktywacją.
  • Jeśli łączysz się z Internetem za zaporą: spróbuj wyłączyć zaporę lub dodaj wyjątek, aby zezwolić na połączenie na porcie 80, url: license.bricsys.com/actpro
Note: Jeśli wszystkie powyższe rozwiązania zawiodą, aktywuj licencję ręcznie.
