Reprise-Fehlercodes
Allgemeine Lizenzfehler:
Status | Wert | Bedeutung |
RLM_EH_NOHANDLE | -101 | Kein Handle zum Anrufen angegeben |
RLM_EH_READ_NOLICENSE | -102 | Lizenzdaten können nicht gelesen werden |
RLM_EH_NET_INIT | -103 | Netzwerkfehler (msg_init()) |
RLM_EH_NET_WERR | -104 | Fehler beim Schreiben ins Netzwerk |
RLM_EH_NET_RERR | -105 | Fehler beim Lesen aus dem Netzwerk |
RLM_EH_NET_BADRESP | -106 | Unerwartete Antwort |
RLM_EH_BADHELLO | -107 | HALLO-Nachricht für falschen Server |
RLM_EH_BADPRIVKEY | -108 | Fehler im privaten Schlüssel |
RLM_EH_SIGERROR | -109 | Fehler beim Signieren der Autorisierung |
RLM_EH_INTERNAL | -110 | Interner Fehler |
RLM_EH_CONN_REFUSED | -111 | Verbindung am Server abgelehnt (dies kann auch passieren, wenn Sie eine ungültige TCP/IP-Adresse in Ihrer lokalen Datenbank haben) |
RLM_EH_NOSERVER | -112 | Kein Server zum Herstellen einer Verbindung |
RLM_EH_BADHANDSHAKE | -113 | Schlechter Kommunikations-Handshake |
RLM_EH_CANTGETETHER | -114 | Die Ethernet-Adresse kann nicht abgerufen werden |
RLM_EH_MALLOC | -115 | malloc()-Fehler |
RLM_EH_BIND | -116 | bind()-Fehler |
RLM_EH_SOCKET | -117 | socket()-Fehler |
RLM_EH_BADPUBKEY | -118 | Fehler im öffentlichen Schlüssel |
RLM_EH_AUTHFAIL | -119 | Authentifizierung fehlgeschlagen. |
RLM_EH_WRITE_LF | -120 | Es kann keine neue Lizenzdatei geschrieben werden |
RLM_EH_DUP_ISV_HID | -122 | ISV-definierte Host-ID ist bereits registriert |
RLM_EH_BADPARAM | -123 | Ungültiger Parameter, der an die RLM-Funktion übergeben wurde |
RLM_EH_ROAMWRITEERR | -124 | Fehler beim Schreiben der Roaming-Datei |
RLM_EH_ROAMREADERR | -125 | Fehler beim Lesen der Roaming-Datei |
RLM_EH_HANDLER_INSTALLED | -126 | Heartbeat-Handler bereits installiert |
RLM_EH_CANTCREATELOCK | -127 | Es kann keine "einzelne" Sperrdatei erstellt werden |
RLM_EH_CANTOPENLOCK | -128 | "Einzelne" Sperrdatei kann nicht geöffnet werden |
RLM_EH_CANTSETLOCK | -129 | Die Sperre für "einzelne" Datei kann nicht festgelegt werden. |
RLM_EH_BADRLMLIC | -130 | Ungültige/fehlende/abgelaufene RLM-Lizenz |
RLM_EH_BADHOST | -131 | Ungültiger Hostnamen in Lizenz-Datei oder port@host |
RLM_EH_CANTCONNECTURL | -132 | Es kann keine Verbindung zur angegebenen URL hergestellt werden (Aktivierung). |
RLM_EH_OP_NOT_ALLOWED | -133 | Operation auf dem Server nicht erlaubt. Der Status, neu lesen, Herunterfahren oder Entfernen Befehl wurde für diesen Benutzer deaktiviert. |
RLM_EH_ACT_BADSTAT | -134 | Vom Aktivierungsserver wird ein fehlerhafter Status zurückgegeben |
RLM_EH_ACT_BADLICKEY | -135 | Der Aktivierungsserver wurde mit einem falschen Lizenzschlüssel erstellt |
RLM_EH_ACT_BAD_HTTP | -136 | Fehler bei der HTTP-Transaktion mit dem Aktivierungsserver |
RLM_EH_DEMO_EXISTS | -137 | Demo bereits auf diesem System erstellt |
RLM_EH_DEMO_WRITEERR | -138 | Fehler beim Schreiben der Demo-Installationsdatei |
RLM_EH_NO_DEMO_LIC | -139 | Keine rlm_demo-Lizenz verfügbar |
RLM_EH_NO_RLM_PLATFORM | -140 | RLM ist auf dieser Plattform nicht lizenziert |
RLM_EH_EVAL_EXPIRED | -141 | Die in dieser Binärdatei kompilierte RLM-Evaluierungslizenz ist abgelaufen |
RLM_EH_SERVER_REJECT | -142 | Server abgelehnt (zu alt) |
RLM_EH_UNLICENSED | -143 | Nicht lizenzierte RLM-Option |
RLM_EH_SEMAPHORE_FAILURE | -144 | Fehler bei der Semaphorinitialisierung |
RLM_EH_ACT_OLDSERVER | -145 | Aktivierungsserver zu alt (unterstützt keine Verschlüsselung) |
RLM_EH_BAD_LIC_LINE | -146 | Ungültige Lizenzzeile in LF |
RLM_EH_BAD_SERVER_HOSTID | -147 | Ungültige Host-ID in der SERVER-Zeile |
RLM_EH_NO_REHOST_TOP_DIR | -148 | Kein rehostbares Host-ID-Verzeichnis der obersten Ebene |
RLM_EH_CANT_GET_REHOST | -149 | Rehostbare Host-ID kann nicht abgerufen werden |
RLM_EH_CANT_DEL_REHOST | -150 | Die rehostbare Host-ID kann nicht gelöscht werden |
RLM_EH_CANT_CREATE_REHOST | -151 | Rehostbare Host-ID kann nicht erstellt werden |
RLM_EH_REHOST_TOP_DIR_EXISTS | -152 | Rehostbares Verzeichnis der oberste Ebene ist vorhanden |
RLM_EH_REHOST_EXISTS | -153 | Rehostbare Host-ID is vorhanden |
RLM_EH_NO_FULFILLMENTS | -154 | Keine zu widerrufenden Erfüllungen |
RLM_EH_METER_READERR | -155 | Fehler bei der Messgerätablesung |
RLM_EH_METER_WRITEERR | -156 | Schreibfehler im Messgerät |
RLM_EH_METER_BADINCREMENT | -157 | Fehlerhafter Befehl für die Messgeräterhöhung |
RLM_EH_METER_NO_COUNTER | -158 | Zähler im Messgerät kann nicht gefunden werden |
RLM_EH_ACT_UNLICENSED | -159 | Aktivierung nicht lizenziert |
RLM_EH_ACTPRO_UNLICENSED | -160 | Aktivierung Pro nicht lizenziert |
RLM_EH_SERVER_REQUIRED | -161 | Für die gezählte Lizenz ist ein Server erforderlich |
RLM_EH_DATE_REQUIRED | -162 | Für die ERSETZTUNG-Lizenz ist ein Datum erforderlich |
RLM_EH_NO_METER_UPGRADE | -163 | ZÄHLER-Lizenzen können nicht AKTUALISIERT werden |
RLM_EH_NO_CLIENT | -164 | Getrennte Clientdaten können nicht gefunden werden |
RLM_EH_NO_DISCONN | -165 | Der Vorgang ist bei getrenntem Handle nicht zulässig |
RLM_EH_NO_FILES | -166 | Zu viele geöffnete Dateien |
RLM_EH_NO_BROADCAST_RESP | -167 | Keine Antwort beim Senden der Nachricht |
RLM_EH_NO_BROADCAST_HOST | -168 | Gesendete Antwort enthielt nicht den Hostnamen |
RLM_EH_SERVER_TOO_OLD | -169 | Server zu alt für getrennte Operationen. Darüber hinaus gibt rlm_act_request() die folgenden Fehler zurück:I |
Fehler bei der Internetaktivierung:
RLM_ACT_BADPARAM | -1001 | Nicht verwendet – stattdessen wurde RLM_EH_BADPARAM zurückgegeben. |
RLM_ACT_NO_KEY | -1002 | Keinen Aktivierungsschlüssel geliefert |
RLM_ACT_NO_PROD | -1003 | Keine Produktdefinition vorhanden |
RLM_ACT_CANT_WRITE_KEYS | -1004 | Keyf-Tabelle kann nicht geschrieben werden |
RLM_ACT_KEY_USED | -1005 | Aktivierungsschlüssel wurde bereits verwendet |
RLM_ACT_BAD_HOSTID | -1006 | Fehlende Host-ID |
RLM_ACT_BAD_HOSTID_TYPE | -1007 | Ungültiger Host-ID-Typ |
RLM_ACT_BAD_HTTP | -1008 | Ungeeignete HTTP Transaktion. Hinweis: Nach v3.0BL4 nicht mehr verwendet |
RLM_ACT_CANTLOCK | -1009 | Die Aktivierungsdatenbank kann nicht gesperrt werden |
RLM_ACT_CANTREAD_DB | -1010 | Aktivierungsdatenbank kann nicht gelesen werden |
RLM_ACT_CANT_WRITE_FUFILL | -1011 | Die licf-Tabelle kann nicht geschrieben werden |
RLM_ACT_CLIENT_TIME_BAD | -1012 | Die Uhrzeit/Datum auf den Client-System ist nicht richtig (nicht innerhalb von 7 Tagen des Servers) |
RLM_ACT_BAD_REDIRECT | -1013 | Die licf-Tabelle kann nicht geschrieben werden |
RLM_ACT_TOOMANY_HOSTID_CHANGES | -1014 | Zu viele Host-ID-Änderungen für die Aktualisierungsaktivierung |
RLM_ACT_BLACKLISTED | -1015 | Domain auf Blacklist für Aktivierung |
RLM_ACT_NOT_WHITELISTED | -1016 | Domain nicht auf der Whitelist für Aktivierungsschlüssel |
RLM_ACT_KEY_EXPIRED | -1017 | Der Aktivierungsschlüssel ist abgelaufen |
RLM_ACT_NO_PERMISSION | -1018 | HTTP-Anfrage abgelehnt (dies ist ein Einrichtung-Problem) |
RLM_ACT_SERVER_ERROR | -1019 | Interner HTTP-Serverfehler (normalerweise ein Einrichtung-Problem) |
RLM_ACT_BAD_GENERATOR | -1020 | Fehlerhafte/fehlende Generatordatei (Aktivierung Pro) |
RLM_ACT_NO_KEY_MATCH | -1021 | Keine passender Aktivierungsschlüssel in der Datenbank |
RLM_ACT_NO_AUTH_SUPPLIED | -1022 | Keine Proxy-Zulassung geliefert |
RLM_ACT_PROXY_AUTH_FAILED | -1023 | Proxy-Authentifizierung fehlgeschlagen |
RLM_ACT_NO_BASIC_AUTH | -1024 | Keine Standardauthentifizierung durch Proxy unterstützt |
RLM_ACT_GEN_UNLICENSED | -1025 | Aktivierungsgenerator nicht lizenziert (ISV_mklic) |
RL_ACT_DB_READERR | -1026 | Fehler beim Lesen der Aktivierungsdatenbank (Aktivierung Pro) |
RLM_ACT_GEN_PARAM_ERR | -1027 | Lizenz wird generiert - fehlerhafter Parameter |
RLM_ACT_UNSUPPORTED_CMD | -1028 | Nicht unterstützter Befehl zum Lizenzgenerator |
BOA_KEY_INACTIVE | -1030 | Schlüssel ist in BOA nicht aktiv (wahrscheinlich aktualisiert) |
RLM_ACT_BADPARAM | -1001 | Nicht verwendet – stattdessen wurde RLM_EH_BADPARAM zurückgegeben |
RLM_ACT_BAD_URL | -1036 |
Die URL im Aufruf rlm_activate() ist falsch oder Ihr Lizenzgenerator ist nicht vorhanden oder nicht ausführbar. |
Fehler beim Auschecken der Lizenz:
RLM_EL_NOPRODUCT | -1 | Keine Autorisierung für Produkt, rlm_checkout() hat kein Produkt gefunden, das Ihrer Anfrage entspricht. |
RLM_EL_NOTME | -2 | Die Autorisierung gilt für einen anderen ISV. Die von Ihnen angeforderte Lizenz befindet sich in der Lizenzdatei, gilt jedoch für einen anderen ISV. |
RLM_EL_EXPIRED | -3 | Die Autorisierung ist abgelaufen. |
RLM_EL_NOTTHISHOST | -4 | Falscher Host für die Autorisierung. Die Host-ID in der Lizenz stimmt nicht mit der Host-ID des Computers überein, auf dem die Software ausgeführt wird. |
RLM_EL_BADKEY | -5 | Falscher Schlüssel in der Autorisierung. Die Signatur in der Lizenzzeile ist ungültig, d. h. sie stimmt nicht mit den restlichen Daten in der Lizenz überein. |
RLM_EL_BADVER | -6 | Angeforderte Version wird nicht unterstützt. Ihre Anwendung hat versucht, eine Lizenz in einer höheren Version auszuchecken, als verfügbar war, z. B Sie haben v5 angegeben, aber die verfügbare Lizenz gilt für v4. |
RLM_EL_BADDATE | -7 | Falsches Datumsformat - nicht dauerhaft oder dd-mm-jj. Das Ablauf-, Start- oder das Ausstellungsdatum wurde nicht verstanden, z. B. 316-März-2010 oder 31-Juni-2010. Sie würden dies wahrscheinlich nie sehen, es sei denn, jemand hätte Änderungen an der Lizenzdatei vorgenommen. |
RLM_EL_TOOMANY | -8 | Checkout-Anfrage für zu viele Lizenzen. Ihre Checkout-Anfrage wird nie funktionieren, da Sie mehr Lizenzen angefordert haben, als ausgegeben werden. |
RLM_EL_NOAUTH | -9 | Für den Aufruf wurde keine Lizenzauthentifizierung bereitgestellt. Dies ist ein interner Fehler. |
RLM_EL_ON_EXC_ALL | -10 | Auf der Liste "Alle ausschließen". Der Lizenzadministrator hat für dieses Produkt eine Ausschlussliste angegeben, in der sich der Benutzer (Host usw.) befindet. |
RLM_EL_ON_EXC | -11 | Auf der Liste "Feature ausschließen". Der Lizenzadministrator hat für dieses Produkt eine AUSSCHLUSS-Liste angegeben, in der sich der Benutzer (Host usw.) befindet. |
RLM_EL_NOT_INC_ALL | -12 | Nicht auf der Liste "Alle einschließen" Der Lizenzadministrator hat für dieses Produkt eine Einschlussliste angegeben und Sie befinden sich nicht darin. |
RLM_EL_NOT_INC | -13 | Nicht auf der Liste "Feature einschließen" Der Lizenzadministrator hat für dieses Produkt eine Einschlussliste angegeben und Sie befinden sich nicht darin. |
RLM_EL_OVER_MAX | -14 | Die Anforderung würde die maximale Lizenzanzahl überschreiten. Der Lizenzadministrator hat eine maximale Lizenzanzahl für einen Benutzer oder eine Gruppe festgelegt. Durch diese Checkout-Anfrage würde dieser Benutzer/diese Gruppe/dieser Host dieses Limit überschreiten. |
RLM_EL_REMOVED | -15 | Lizenz vom Server entfernt (rlmremove). Ein Lizenzadministrator hat diese Lizenz mit dem Befehl rlmremove oder der RLM-Weboberfläche entfernt. |
RLM_EL_SERVER_BADRESP | -16 | Unerwartete Antwort vom Server. Die Anwendung hat eine unerwartete Antwort vom Lizenzserver erhalten. Dies ist ein interner Fehler. |
RLM_EL_COMM_ERROR | -17 | Fehler bei der Kommunikation mit dem Server. Dies weist auf einen grundlegenden Kommunikationsfehler mit dem Lizenzserver entweder bei einem Lese- oder Schreibaufruf zur Netzwerkinitialisierung hin. |
RLM_EL_NO_SERV_SUPP | -18 | Der Lizenzserver unterstützt dies nicht |
RLM_EL_NOHANDLE | -19 | Kein Lizenz-Handle. Kein Lizenz-Handle für einen Aufruf rlm_get_attr_xxx() oder rlm_license_xxx() bereitgestellt |
RLM_EL_SERVER_DOWN | -20 | Server-Verbindung geschlossen. Der Lizenzserver hat die Verbindung zur Anwendung geschlossen. |
RLM_EL_NO_HEARTBEAT | -21 | Keine Heartbeat-Antwort erhalten. Ihre Anwendung hat keine Antwort auf eine von ihr gesendete Heartbeat-Nachricht erhalten. Dies würde passieren, wenn Sie rlm_get_attr_health() aufrufen, oder automatisch, wenn Sie rlm_auto_hb() aufrufen. |
RLM_EL_ALLINUSE | -22 | Alle Lizenzen werden derzeit verwendet. Alle Lizenzen werden derzeit verwendet und der Benutzer hat nicht beantragt, in die Warteschlange gestellt zu werden. Diese Anfrage wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgreich sein, wenn einige Lizenzen eingecheckt sind. |
RLM_EL_NOHOSTID | -23 | Keine Host-ID für nicht gezählte Lizenzen. Nicht gezählte Lizenzen erfordern immer eine Host-ID. |
RLM_EL_TIMEDOUT | -24 | Der Server hat eine Zeitüberschreitung der Lizenz festgestellt. Ihre Anwendung hat keine Heartbeats an den Lizenzserver gesendet und der Lizenzadministrator hat in der ISV-Serveroptionsdatei eine TIMEOUT-Option angegeben. |
RLM_EL_INQUEUE | -25 | In der Warteschlange für Lizenz. Alle Lizenzen werden verwendet und der Benutzer hat durch Festlegen der Umgebungsvariablen RLM_QUEUE die Aufnahme in die Warteschlange angefordert. |
RLM_EL_SYNTAX | -26 | Lizenzsyntaxfehler. Dies ist ein interner Fehler. |
RLM_EL_ROAM_TOOLONG | -27 | Roaming-Zeit überschreitet das Maximum. Die in einer Checkout-Anfrage angegebene Roaming-Zeit ist länger als entweder die in der Lizenz angegebene maximale Roaming-Zeit oder die Option ROAM_MAX_DAYS des Lizenzadministrators. |
RLM_EL_NO_SERV_HANDLE | -28 | Der Server kennt dieses Lizenzhandle nicht. Dies ist ein interner Serverfehler. Dieser Fehler wird normalerweise angezeigt, wenn Sie versuchen, eine Roaming-Lizenz vorzeitig zurückzugeben. |
RLM_EL_ON_EXC_ROAM | -29 | Auf der Liste "Roaming ausschließen". Der Lizenzadministrator hat für dieses Produkt eine Liste EXCLUDE_ROAM angegeben, in der sich der Benutzer (Host usw.) befindet. |
RLM_EL_NOT_INC_ROAM | -30 | Nicht auf der Liste "Roaming einschließen" Der Lizenzadministrator hat für dieses Produkt eine Liste INCLUDE_ROAM angegeben und Sie befinden sich nicht darin. |
RLM_EL_TOOMANY_ROAMING | -31 | Zu viele Lizenzen sind bereits im Roaming. Es wurde eine Anfrage zum Roaming einer Lizenz gestellt, aber es sind bereits zu viele Lizenzen im Roaming vorhanden (festgelegt durch die Option ROAM_MAX_COUNT des Lizenzadministrators). |
RLM_EL_WILL_EXPIRE | -32 | Lizenz läuft vor Ende des Roaming-Zeitraums ab. Es wurde eine Roaming-Lizenz angefordert, aber die einzige Lizenz, die die Anfrage erfüllen kann, läuft vor Ende des Roaming-Zeitraums ab. |
RLM_EL_ROAMFILEERR | -33 | Problem mit der Roaming-Datei. Beim Schreiben der Roam-Datendatei auf dem Computer, auf dem die Anwendung installiert ist, ist ein Problem aufgetreten. |
RLM_EL_RLM_ROAM_ERR | -34 | Lizenz rlm_roam kann nicht ausgecheckt werden. Es wurde eine Roaming-Lizenz angefordert, aber die Anwendung kann keine rlm_roam-Lizenz auschecken. |
RLM_EL_WRONG_PLATFORM | -35 | Falsche Plattform. Die Lizenz gibt Plattformen=xxx an, aber die Client-Anwendung wird nicht auf einer dieser Plattformen ausgeführt. |
RLM_EL_WRONG_TZ | -36 | Falsche Zeitzone für Client. Die Lizenz gibt eine zulässige Zeitzone an, aber die Anwendung wird auf einem Computer in einer anderen Zeitzone ausgeführt. |
RLM_EL_NOT_STARTED | -37 | Lizenzstartdatum liegt in der Zukunft. Das Startdatum in der Lizenz liegt noch nicht vor, z. B heute versuchen Sie, eine Lizenz auszuchecken, die start=1-mar-2030 enthält. |
RLM_EL_CANT_GET_DATE | -38 | Aufruf time() fehlgeschlagen. Der Systemaufruf time() ist fehlgeschlagen |
RLM_EL_OVERSOFT | -39 | Die Anforderung überschreitet den weichen Grenzwert der Lizenz. Dieses Auschecken der Lizenz führt dazu, dass die Lizenznutzung den weichen Grenzwert überschreitet. Der Checkout war erfolgreich, aber die Nutzung befindet sich jetzt im Überziehungsmodus. |
RLM_EL_WINDBACK | -40 | Uhrrückstellung erkannt. RLM hat erkannt, dass die Uhr zurückgestellt wurde. Dieser Fehler tritt nur bei ablaufenden Lizenzen auf. |
RLM_EL_BADPARAM | -41 | Ungültiger Parameter für den Aufruf rlm_checkout(). Dies passiert derzeit, wenn eine Checkout-Anfrage für < 0 Lizenzen gestellt wird. |
RLM_EL_NOROAM_FAILOVER | -42 | Roaming-Vorgänge sind auf dem Failover-Server nicht zulässig. Ein Failover-Server hat einen Hauptserver ersetzt und eine Roaming-Lizenz wurde angefordert. Roaming-Lizenzen können nur von Hauptservern bezogen werden. Versuchen Sie die Anfrage später erneut, wenn der Hauptserver funktionsfähig ist. |
RLM_EL_BADHOST | -43 | Falscher Hostname in der Lizenzdatei oder port@host. Der Hostname in der Lizenzdatei ist in diesem Netzwerk nicht gültig. |
RLM_EL_APP_INACTIVE | -44 | Anwendung ist inaktiv. Ihre Anwendung wird auf den inaktiven Status gesetzt (mit rlm_set_active(rh 0) und Sie haben rlm_get_attr_health() aufgerufen). |
RLM_EL_NOT_NAMED_USER | -45 | Der Benutzer ist nicht auf der Liste der benannten Benutzer aufgeführt. Sie befinden sich nicht auf der Liste der benannten Benutzer für dieses Produkt. |
RLM_EL_TS_DISABLED | -46 | Terminalserver/Remote-Desktop deaktiviert. Bei der einzigen verfügbaren Lizenz ist der Terminalserver deaktiviert und die Anwendung wird auf einem Windows Terminal Server ausgeführt. |
RLM_EL_VM_DISABLED | -47 | Ausführung auf virtuellen Maschinen deaktiviert. Bei der einzigen verfügbaren Lizenz sind virtuelle Maschinen deaktiviert und die Anwendung wird auf einer virtuellen Maschine ausgeführt. |
RLM_EL_PORTABLE_REMOVED | -48 | Tragbare Host-ID entfernt. Die Lizenz ist an eine tragbare Host-ID (Dongle) gebunden und die Host-ID wurde entfernt, nachdem die Lizenz von der Anwendung erworben wurde. |
RLM_EL_DEMOEXP | -49 | Die Demo-Lizenz ist abgelaufen. Die abgetrennte Demo-Lizenz ist abgelaufen. |
RLM_EL_FAILED_BACK_UP | -50 | Host-Sicherung fehlgeschlagen - Lizenz vom Failover-Server freigegeben. Wenn Ihre Anwendung über eine Lizenz von einem Failover-Server verfügt, wenn der Hauptserver wieder hochfährt, löscht der Failover-Server alle von ihm bereitgestellten Lizenzen und Sie erhalten diesen Status. |
RLM_EL_SERVER_LOST_XFER | -51 | Der Server hat die übertragene Lizenz verloren. Ihre Lizenz wurde von einem Server bereitgestellt, der übertragene Lizenzen von einem anderen Server erhalten hatte, der möglicherweise ausgefallen ist. In diesem Fall verliert Ihr Server die an ihn übertragenen Lizenzen. |
RLM_EL_BAD_PASSWORD | -52 | Falsches Passwort für Produkt RLM_EL_BAD_PASSWORD ist ein interner Fehler und wird niemals an den Client zurückgegeben - Wenn das Lizenzpasswort falsch ist, erhält der Client RLM_EL_NO_SERV_SUPP |
RLM_EL_METER_NO_SERVER | -53 | Zähler-Lizenzen erfordern einen Server. Zähler-Lizenzen funktionieren nur mit einem Lizenzserver. |
RLM_EL_METER_NOCOUNT | -54 | Nicht genügend Einheiten für Zähler. Der Zähler enthält nicht genügend Einheiten für den angeforderten Vorgang. |
RLM_EL_NOROAM_TRANSIENT | -55 | Roaming nicht erlaubt. Roaming ist auf Servern mit vorübergehenden Host-IDs, also Dongles, nicht erlaubt. |
RLM_EL_CANTRECONNECT | -56 | Es kann keine erneute Verbindung zum Server hergestellt werden. Bei einem getrennten Handle musste der angeforderte Vorgang erneut eine Verbindung zum Server herstellen, und dieser Vorgang ist fehlgeschlagen. |
RLM_EL_NONE_CANROAM | -57 | Keine dieser Lizenzen ist für Roaming verfügbar. Der Wert max_roam_count der Lizenz ist auf 0 gesetzt. Dies ist immer der Fall bei Lizenzen, die auf einen anderen Server übertragen werden. |
RLM_EH_SERVER_TOO_OLD | -58 | Server zu alt für diesen Vorgang. In V10 bedeutet dieser Fehler, dass ein getrennter Vorgang (rlm_init_disconn()) auf einem Lizenzserver vor Version 10.0 versucht wurde. |
