Reprise error codes
Errores generales de licencia:
Estado | Valor | Significado |
RLM_EH_NOHANDLE | -101 | No se proporciona identificador para llamar |
RLM_EH_READ_NOLICENCIA | -102 | No se pueden leer los datos de la licencia |
RLM_EH_NET_INIT | -103 | Error de red (msg_init()) |
RLM_EH_NET_WERR | -104 | Error al escribir en la red |
RLM_EH_NET_RERR | -105 | Error al leer de la red |
RLM_EH_NET_BADRESP | -106 | Respuesta inesperada |
RLM_EH_BADHELLO | -107 | Mensaje HELLO para servidor equivocado |
RLM_EH_BADPRIVKEY | -108 | Error en clave privada |
RLM_EH_SIGERROR | -109 | Error al firmar la autorización |
RLM_EH_INTERNAL | -110 | Error interno |
RLM_EH_CONN_REFUSED | -111 | Conexión rechazada en el servidor (esto también puede suceder si tiene una dirección TCP/IP incorrecta en su base de datos local) |
RLM_EH_NOSERVER | -112 | No hay servidor para conectarse |
RLM_EH_BADHANDSHAKE | -113 | Mala oferta de comunicación |
RLM_EH_CANTGETETHER | -114 | No puedo obtener la dirección de ethernet |
RLM_EH_MALLOC | -115 | error malloc() |
RLM_EH_BIND | -116 | error de enlace () |
RLM_EH_SOCKET | -117 | error de socket |
RLM_EH_BADPUBKEY | -118 | Error en clave pública |
RLM_EH_AUTHFAIL | -119 | Autenticación fallida |
RLM_EH_WRITE_LF | -120 | No se puede escribir un nuevo archivo de licencia |
RLM_EH_DUP_ISV_HID | -122 | ID de host definido por ISV ya registrado |
RLM_EH_BADPARAM | -123 | Parámetro incorrecto pasado a la función RLM |
RLM_EH_ROAMWRITEERR | -124 | Error de escritura del archivo móvil |
RLM_EH_ROAMREADERR | -125 | Error de lectura de archivo móvil |
RLM_EH_HANDLER_INSTALLED | -126 | Controlador Heartbeat ya instalado |
RLM_EH_CANTCREATELOCK | -127 | No se puede crear un archivo de bloqueo 'único' |
RLM_EH_CANTOPENLOCK | -128 | No se puede abrir el archivo de bloqueo 'único' |
RLM_EH_CANTSETLOCK | -129 | No se puede configurar el bloqueo para 'único' |
RLM_EH_BADRLMLIC | -130 | Licencia RLM incorrecta/faltante/caducada |
RLM_EH_BADHOST | -131 | nombre de host incorrecto en el archivo de licencia o port@host |
RLM_EH_CANTCONNECTURL | -132 | No se puede conectar a la URL especificada (activación) |
RLM_EH_OP_NO_PERMITIDO | -133 | Operación no permitida en el servidor. El comando de apagado o eliminación de relectura de estado se ha deshabilitado para este usuario. |
RLM_EH_ACT_BADSTAT | -134 | Devolución de mal estado del servidor de activación |
RLM_EH_ACT_BADLICKEY | -135 | Servidor de activación construido con clave de licencia incorrecta |
RLM_EH_ACT_BAD_HTTP | -136 | Error en transacción HTTP con servidor de Activación |
RLM_EH_DEMO_EXISTS | -137 | Demo ya creada en este sistema |
RLM_EH_DEMO_WRITEERR | -138 | Error de escritura del archivo de instalación de demostración |
RLM_EH_NO_DEMO_LIC | -139 | No hay licencia rlm_demo disponible |
RLM_EH_NO_RLM_PLATFORM | -140 | RLM no tiene licencia en esta plataforma |
RLM_EH_EVAL_EXPIRED | -141 | La licencia de evaluación de RLM compilada en este binario ha caducado |
RLM_EH_SERVER_REJECT | -142 | Servidor rechazado (demasiado antiguo) |
RLM_EH_UNLICENSED | -143 | Opción RLM sin licencia |
RLM_EH_SEMAPHORE_FAILURE | -144 | Fallo de inicialización de Seaphore |
RLM_EH_ACT_OLDSERVER | -145 | Servidor de activación demasiado antiguo (no admite cifrado) |
RLM_EH_BAD_LIC_LINE | -146 | Línea de licencia no válida en LF |
RLM_EH_BAD_SERVER_HOSTID | -147 | ID de host no válido en la línea del SERVIDOR |
RLM_EH_NO_REHOST_TOP_DIR | -148 | No hay directorio de nivel superior de hostid rehostable |
RLM_EH_CANT_GET_REHOST | -149 | No se puede obtener hostid rehostable |
RLM_EH_CANT_DEL_REHOST | -150 | No se puede eliminar hostid rehostable |
RLM_EH_CANT_CREATE_REHOST | -151 | No se puede crear hostid rehostable |
RLM_EH_REHOST_TOP_DIR_EXISTS | -152 | Existe un directorio superior reubicable |
RLM_EH_REHOST_EXISTS | -153 | Hostid rehostable existe |
RLM_EH_NO_CUMPLIMIENTOS | -154 | No hay cumplimientos para revocar |
RLM_EH_METER_READERR | -155 | Error de lectura del medidor |
RLM_EH_METER_WRITEERR | -156 | Error de escritura del medidor |
RLM_EH_METER_BADINCREMENTO | -157 | Comando de incremento de medidor incorrecto |
RLM_EH_METER_NO_COUNTER | -158 | No puedo encontrar el contador en el metro |
RLM_EH_ACT_UNLICENSED | -159 | Activación sin licencia |
RLM_EH_ACTPRO_UNLICENSED | -160 | Activación Pro sin licencia |
RLM_EH_SERVER_REQUIRED | -161 | Licencia contada requiere servidor |
RLM_EH_DATE_REQUIRED | -162 | REEMPLAZAR licencia requiere fecha |
RLM_EH_NO_METER_UPGRADE | -163 | Las licencias MEDIDAS no se pueden ACTUALIZAR |
RLM_EH_NO_CLIENTE | -164 | No se pueden encontrar los datos del cliente desconectado |
RLM_EH_NO_DISCONN | -165 | Operación no permitida en manija desconectada |
RLM_EH_NO_FILES | -166 | Too many open files |
RLM_EH_NO_BROADCAST_RESP | -167 | No hay respuesta para transmitir mensajes. |
RLM_EH_NO_BROADCAST_HOST | -168 | La respuesta de difusión no incluyó el nombre de host |
RLM_EH_SERVER_TOO_OLD | -169 | Servidor demasiado antiguo para operaciones desconectadas Además, rlm_act_request() devolverá los siguientes errores:I |
Errores de activación de Internet:
RLM_ACT_BADPARAM | -1001 | Sin usar: en su lugar, se devolvió RLM_EH_BADPARAM. |
RLM_ACT_NO_KEY | -1002 | Ninguna clave de activación suministrada. |
RLM_ACT_NO_PROD | -1003 | No existe una definición de producto |
RLM_ACT_CANT_WRITE_KEYS | -1004 | No puedo escribir la tabla keyf |
RLM_ACT_KEY_USED | -1005 | Ya se utilizó esta clave de activación. |
RLM_ACT_BAD_HOSTID | -1006 | Falta hostid. |
RLM_ACT_BAD_HOSTID_TYPE | -1007 | Tipo de hostid no válido |
RLM_ACT_BAD_HTTP | -1008 | Transacción inadecuada HTTP. Nota: sin usar después de v3.0BL4 |
RLM_ACT_CANTLOCK | -1009 | No se puede bloquear la base de datos de activación |
RLM_ACT_CANTREAD_DB | -1010 | No se puede leer la base de datos de activación |
RLM_ACT_CANT_WRITE_FUFILL | -1011 | No puedo escribir la tabla keyf |
RLM_ACT_CLIENT_TIME_BAD | -1012 | Reloj defectuoso en el sistema del cliente (no dentro de los 7 días del servidor) |
RLM_ACT_BAD_REDIRECT | -1013 | No puedo escribir la tabla keyf |
RLM_ACT_TOOMANY_HOSTID_CHANGES | -1014 | Demasiados cambios de ID de host para la activación de tipo de actualización |
RLM_ACT_BLACKLISTED | -1015 | Dominio en lista negra para activación |
RLM_ACT_NOT_WHITELISTED | -1016 | El dominio no está en la lista blanca de claves de activación |
RLM_ACT_KEY_EXPIRED | -1017 | La clave de activación expiró. |
RLM_ACT_NO_PERMISSION | -1018 | Solicitud HTTP denegada (este es un problema de configuración) |
RLM_ACT_SERVER_ERROR | -1019 | Error de servidor interno HTTP (generalmente un problema de configuración) |
RLM_ACT_BAD_GENERATOR | -1020 | Archivo generador defectuoso/faltante (Activation Pro) |
RLM_ACT_NO_KEY_MATCH | -1021 | Ningún juego clave de activación en la base de datos. |
RLM_ACT_NO_AUTH_SUMINISTRADO | -1022 | Sin la autorización proxy suministrada. |
RLM_ACT_PROXY_AUTH_FAILEDs | -1023 | Autenticación proxy ha fallado. |
RLM_ACT_NO_BASIC_AUTH | -1024 | Sin autenticación básica con el soporte de proxy. |
RLM_ACT_GEN_UNLICENSED | -1025 | Generador de activación sin licencia (ISV_mklic) |
RL_ACT_DB_READERR | -1026 | Error de lectura de la base de datos de activación (Activation Pro) |
RLM_ACT_GEN_PARAM_ERR | -1027 | Generando licencia - parámetro incorrecto |
RLM_ACT_UNSUPPORTED_CMD | -1028 | Comando no admitido para el generador de licencias |
BOA_KEY_INACTIVO | -1030 | La clave no está activa en BOA (probablemente actualizada) |
RLM_ACT_BAD_URL | -1036 |
La URL en la llamada rlm_activate() es incorrecto, o su generador de licencias no está presente o no es ejecutable. |
Errores de verificación de licencia:
RLM_EL_NOPRODUCTO | -1 | No hay autorización para el producto rlm_checkout() no encontró un producto para satisfacer su solicitud. |
RLM_EL_NOTME | -2 | La autorización es para otro ISV La licencia que está solicitando está en el archivo de licencia pero es para un ISV diferente. |
RLM_EL_EXPIRED | -3 | La autorización ha caducado. |
RLM_EL_NOTTHISHOST | -4 | Host incorrecto para la autorización El hostid de la licencia no coincide con el hostid de la máquina donde se ejecuta el software. |
RLM_EL_BADKEY | -5 | Clave incorrecta en autorización La firma en la línea de licencia no es válida, es decir, no coincide con el resto de los datos de la licencia. |
RLM_EL_BADVER | -6 | La versión solicitada no es compatible. Su aplicación intentó obtener una licencia en una versión superior a la disponible, por ejemplo. especificó v5 pero la licencia disponible es para v4. |
RLM_EL_BADDATE | -7 | formato de fecha erróneo -no permanente o dd-mm-aa No se comprendió la fecha de inicio o emisión del vencimiento, por ejemplo, 316-mar-2010 o 31-jun-2010. Probablemente nunca verá esto en el campo a menos que alguien haya manipulado el archivo de licencia. |
RLM_EL_TOOMANY | -8 | solicitud de pago para demasiadas licencias Su solicitud de pago nunca funcionará porque ha solicitado más licencias de las que se emiten. |
RLM_EL_NOAUTH | -9 | No se proporcionó autenticación de licencia para llamar Este es un error interno. |
RLM_EL_ON_EXC_ALL | -10 | En la lista de exclusión total El administrador de la licencia ha especificado una lista EXCLUDEALL para este producto y el usuario (host, etc.) está en ella. |
RLM_EL_ON_EXC | -11 | En la lista de exclusión de características El administrador de la licencia ha especificado una lista de EXCLUSIÓN para este producto y el usuario (host, etc.) está en ella. |
RLM_EL_NOT_INC_ALL | -12 | No está en la lista includeall El administrador de licencias ha especificado una lista INCLUDEALL para este producto y usted no está en ella. |
RLM_EL_NOT_INC | -13 | No está en la lista de características incluidas El administrador de licencias ha especificado una lista INCLUIDA para este producto y usted no está en ella. |
RLM_EL_OVER_MAX | -14 | La solicitud superaría la licencia MAX El administrador de licencias estableció una opción de uso de licencia MAX para un usuario o grupo. Esta solicitud de pago pondría a este usuario/grupo/host por encima de ese límite. |
RLM_EL_REMOVED | -15 | Licencia (rlm) eliminada por el servidor Un administrador de licencias eliminó esta licencia mediante el comando rlmremove o la interfaz web de RLM. |
RLM_EL_SERVER_BADRESP | -dieciséis | Respuesta inesperada del servidor La aplicación recibió una respuesta del servidor de licencias que no esperaba. Este es un error interno. |
RLM_EL_COMM_ERROR | -17 | Error de comunicación con el servidor Esto indica un error básico de comunicación con el servidor de licencias, ya sea en una llamada de lectura o escritura de inicialización de red. |
RLM_EL_NO_SERV_SUPP | -18 | El servidor de licencias no es compatible con esto |
RLM_EL_NOHANDLE | -19 | Sin identificador de licencia No se proporcionó un identificador de licencia a una llamada rlm_get_attr_xxx() o rlm_license_xxx() |
RLM_EL_SERVER_DOWN | -20 | Conexión cerrada del servidor El servidor de licencias cerró la conexión con la aplicación. |
RLM_EL_NO_HEARTBEAT | -21 | No se recibió respuesta de latido Su aplicación no recibió una respuesta a un mensaje de latido que envió. Esto ocurriría cuando llama a rlm_get_attr_health() o automáticamente si llama a rlm_auto_hb(). |
RLM_EL_ALLINUSE | -22 | Todas las licencias en uso Todas las licencias están actualmente en uso y el usuario no solicitó estar en cola. Esta solicitud tendrá éxito en otro momento cuando se registren algunas licencias. |
RLM_EL_NOHOSTID | -23 | Sin ID de host en la licencia sin contar Las licencias sin contar siempre requieren un ID de host. |
RLM_EL_TIMEDOUT | -24 | El servidor agotó el tiempo de espera de la licencia Su aplicación no envió ningún latido al servidor de licencias y el administrador de licencias especificó una opción TIMEOUT en el archivo de opciones del servidor ISV. |
RLM_EL_INQUEUE | -25 | En cola para licencia Todas las licencias están en uso y el usuario solicitó hacer cola configurando la variable de entorno RLM_QUEUE. |
RLM_EL_SYNTAX | -26 | Error de sintaxis de licencia Este es un error interno. |
RLM_EL_ROAM_TOOLONG | -27 | El tiempo de roaming excede el máximo El tiempo de roaming especificado en una solicitud de pago es mayor que el tiempo de roaming máximo especificado por la licencia o la especificación de la opción ROAM_MAX_DAYS del administrador de la licencia. |
RLM_EL_NO_SERV_HANDLE | -28 | El servidor no conoce el identificador de esta licencia Este es un error interno del servidor. Por lo general, se devolverá cuando intente devolver una licencia de roaming antes de tiempo. |
RLM_EL_ON_EXC_ROAM | -29 | En lista de exclusión de itinerancia El administrador de la licencia ha especificado una lista EXCLUDE_ROAM para este producto y el usuario (host, etc.) está en ella. |
RLM_EL_NOT_INC_ROAM | -30 | No está en la lista de inclusión de itinerancia El administrador de licencias ha especificado una lista INCLUDE_ROAM para este producto y usted no está en ella. |
RLM_EL_TOOMANY_ROAMING | -31 | Demasiadas licencias en itinerancia ya Se realizó una solicitud para itinerancia de una licencia, pero ya hay demasiadas licencias en itinerancia (establecidas por la opción ROAM_MAX_COUNT del administrador de licencias). |
RLM_EL_WILL_EXPIRE | -32 | La licencia caduca antes de que finalice el período de itinerancia Se solicitó una licencia de itinerancia, pero la única licencia que puede satisfacer la solicitud caducará antes de que finalice el período de itinerancia. |
RLM_EL_ROAMFILEERR | -33 | Problema con el archivo de roaming Hubo un problema al escribir el archivo de datos de roaming en la computadora de la aplicación. |
RLM_EL_RLM_ROAM_ERR | -34 | No se puede verificar la licencia rlm_roam Se solicitó una licencia para itinerancia, pero la aplicación no puede verificar una licencia rlm_roam. |
RLM_EL_WRONG_PLATFORM | -35 | Plataforma incorrecta La licencia especifica plataformas=xxx pero la aplicación para cliente no se ejecuta en una de estas plataformas. |
RLM_EL_WRONG_TZ | -36 | Zona horaria incorrecta para el cliente La licencia especifica una zona horaria permitida pero la aplicación se ejecuta en una computadora en una zona horaria diferente. |
RLM_EL_NOT_STARTED | -37 | Fecha de inicio de la licencia en el futuro La fecha de inicio de la licencia aún no ha ocurrido, p. ej. hoy intenta verificar una licencia que contiene start=1-mar-2030. |
RLM_EL_CANT_GET_DATE | -38 | time() call failure La llamada al sistema time() falló |
RLM_EL_OVERSOFT | -39 | La solicitud supera el límite flexible de la licencia Esta verificación de licencia hace que el uso de la licencia supere su límite flexible. El pago se realizó correctamente, pero el uso ahora está en modo de sobregiro. |
RLM_EL_WINDBACK | -40 | Atraso del reloj detectado RLM ha detectado que el reloj se ha atrasado. Este error solo ocurrirá en licencias que caduquen. |
RLM_EL_BADPARAM | -41 | Parámetro incorrecto para llamar a rlm_checkout(). Esto sucede actualmente si se realiza una solicitud de pago para < 0 licencias. |
RLM_EL_NOROAM_FAILOVER | -42 | No se permiten operaciones de itinerancia en el servidor de conmutación por error Un servidor de conmutación por error se ha hecho cargo de un servidor principal y se solicitó una licencia de itinerancia. Las licencias de roaming solo se pueden obtener de los servidores primarios. Vuelva a intentar la solicitud más tarde cuando el servidor principal esté activo. |
RLM_EL_BADHOST | -43 | nombre de host incorrecto en el archivo de licencia o port@host El nombre de host en el archivo de licencia no es válido en esta red. |
RLM_EL_APP_INACTIVO | -44 | La aplicación está inactiva Su aplicación está configurada en estado inactivo (con rlm_set_active(rh 0) y ha llamado a rlm_get_attr_health()). |
RLM_EL_NOT_NAMED_USUARIO | -45 | El usuario no está en la lista de usuarios designados No está en la lista de usuarios designados para este producto. |
RLM_EL_TS_DISABLED | -46 | Terminal server/escritorio remoto deshabilitado La única licencia disponible tiene Terminal Server deshabilitado y la aplicación se ejecuta en una máquina con Windows Terminal Server. |
RLM_EL_VM_DISABLED | -47 | Ejecución en máquinas virtuales deshabilitadas La única licencia disponible tiene las máquinas virtuales deshabilitadas y la aplicación se ejecuta en una máquina virtual. |
RLM_EL_PORTABLE_REMOVED | -48 | Se eliminó el ID de host portátil La licencia está bloqueada en un ID de host portátil (dongle) y el ID de host se eliminó después de que la aplicación adquirió la licencia. |
RLM_EL_DEMOEXP | -49 | La licencia de demostración ha caducado La licencia Detached Demotm ha caducado. |
RLM_EL_FAILED_BACK_UP | -50 | Copia de seguridad del host fallida: licencia liberada del servidor de conmutación por error Si su aplicación tiene una licencia de un servidor de conmutación por error cuando el servidor principal vuelve a funcionar, el servidor de conmutación por error eliminará todas las licencias que está sirviendo y obtendrá este estado. |
RLM_EL_SERVER_LOST_XFER | -51 | El servidor perdió su licencia transferida Su licencia fue entregada por un servidor que había recibido licencias transferidas de otro y se ha caído, en cuyo caso su servidor perderá las licencias que le fueron transferidas. |
RLM_EL_BAD_PASSWORD | -52 | La contraseña incorrecta para el producto RLM_EL_BAD_PASSWORD es un error interno y nunca se devolverá al cliente; si la contraseña de la licencia es incorrecta, el cliente recibirá RLM_EL_NO_SERV_SUPP |
RLM_EL_METER_NO_SERVER | -53 | Las licencias medidas requieren un servidor Las licencias medidas solo funcionan con un servidor de licencias. |
RLM_EL_METER_NOCOUNT | -54 | No hay suficiente conteo para el medidor No hay suficiente conteo en el medidor para la operación solicitada. |
RLM_EL_NOROAM_TRANSIENT | -55 | Itinerancia no permitida La itinerancia no está permitida en servidores con identificadores de host transitorios, es decir, dongles. |
RLM_EL_CANTRECONECTAR | -56 | No se puede volver a conectar al servidor En un identificador desconectado, la operación solicitada necesitaba volver a conectarse al servidor y esta operación falló. |
RLM_EL_NONE_CANROAM | -57 | Ninguna de estas licencias puede moverse. La licencia max_roam_count se establece en 0. Este siempre será el caso de las licencias que se transfieren a otro servidor. |
RLM_EH_SERVER_TOO_OLD | -58 | Servidor demasiado antiguo para esta operación En v10, este error significa que se intentó una operación desconectada (rlm_init_disconn()) en una versión anterior a v10.0 servidor de licencias |
