Codes d'erreur du gestionnaire de licences reprise (RLM)
Erreurs générales d'activation de la licence :
État | Valeur | Signification |
RLM_EH_NOHANDLE | -101 | Aucun descripteur fourni lors de l'activation |
RLM_EH_READ_NOLICENSE | -102 | Impossible de lire les données de la licence |
RLM_EH_NET_INIT | -103 | Erreur liée au réseau (msg_init()) |
RLM_EH_NET_WERR | -104 | Erreur d'écriture sur le réseau |
RLM_EH_NET_RERR | -105 | Erreur de lecture du réseau |
RLM_EH_NET_BADRESP | -106 | Réponse inattendue |
RLM_EH_BADHELLO | -107 | Message HELLO dû à un mauvais serveur |
RLM_EH_BADPRIVKEY | -108 | Erreur dans la clé privée |
RLM_EH_SIGERROR | -109 | Erreur lors de la signature de l'autorisation |
RLM_EH_INTERNAL | -110 | Erreur interne |
RLM_EH_CONN_REFUSED | -111 | Connexion refusée au serveur (cela peut également se produire si vous avez une mauvaise adresse TCP/IP dans votre base de données locale). |
RLM_EH_NOSERVER | -112 | Aucun serveur auquel se connecter |
RLM_EH_BADHANDSHAKE | -113 | Mauvais établissement de la communication |
RLM_EH_CANTGETETHER | -114 | Impossible d'obtenir l'adresse Ethernet |
RLM_EH_MALLOC | -115 | Erreur d'allocation de mémoire |
RLM_EH_BIND | -116 | Erreur de liaison au socket |
RLM_EH_SOCKET | -117 | Erreur de socket |
RLM_EH_BADPUBKEY | -118 | Erreur dans la clé publique |
RLM_EH_AUTHFAIL | -119 | Échec de l'authentification |
RLM_EH_WRITE_LF | -120 | Impossible d'écrire un nouveau fichier de licence |
RLM_EH_DUP_ISV_HID | -122 | L'id d'hôte défini par l'ISV est déjà enregistré. |
RLM_EH_BADPARAM | -123 | Mauvais paramètre transmis à la fonction RLM |
RLM_EH_ROAMWRITEERR | -124 | Erreur d'écriture du fichier d'itinérance |
RLM_EH_ROAMREADERR | -125 | Erreur de lecture du fichier d'itinérance |
RLM_EH_HANDLER_INSTALLED | -126 | Le gestionnaire de pulsations (ou hearbeat handler) est déjà installé. |
RLM_EH_CANTCREATELOCK | -127 | Impossible de créer un fichier de verrouillage unique. |
RLM_EH_CANTOPENLOCK | -128 | Impossible d'ouvrir un fichier de verrouillage unique |
RLM_EH_CANTSETLOCK | -129 | Impossible de définir un verrou pour « single » (unique) |
RLM_EH_BADRLMLIC | -130 | Licence RLM incorrecte/manquante/expirée |
RLM_EH_BADHOST | -131 | Mauvais nom d'hôte dans le fichier de licence ou port@host. |
RLM_EH_CANTCONNECTURL | -132 | Impossible de se connecter à l'URL spécifiée (activation) |
RLM_EH_OP_NOT_ALLOWED | -133 | Opération non autorisée sur le serveur. La commande état, relire, fermer ou supprimer a été désactivée pour cet utilisateur. |
RLM_EH_ACT_BADSTAT | -134 | Mauvais retour d'état du serveur d'activation |
RLM_EH_ACT_BADLICKEY | -135 | Serveur d'activation construit avec une clé de licence incorrecte |
RLM_EH_ACT_BAD_HTTP | -136 | Erreur dans la transaction HTTP avec le serveur d'activation |
RLM_EH_DEMO_EXISTS | -137 | Démo déjà créée sur ce système |
RLM_EH_DEMO_WRITEERR | -138 | Erreur d'écriture du fichier d'installation de la démo |
RLM_EH_NO_DEMO_LIC | -139 | Aucune licence rlm_demo disponible |
RLM_EH_NO_RLM_PLATFORM | -140 | RLM n'est pas sous licence sur cette plateforme |
RLM_EH_EVAL_EXPIRED | -141 | La licence d'évaluation RLM compilée dans ce binaire a expiré |
RLM_EH_SERVER_REJECT | -142 | Serveur rejeté (trop ancien) |
RLM_EH_UNLICENSED | -143 | Option RLM sans licence |
RLM_EH_SEMAPHORE_FAILURE | -144 | Échec de l'initialisation de Seamphore |
RLM_EH_ACT_OLDSERVER | -145 | Serveur d'activation trop ancien (ne prend pas en charge le chiffrement) |
RLM_EH_BAD_LIC_LINE | -146 | Ligne de licence invalide dans LF |
RLM_EH_BAD_SERVER_HOSTID | -147 | ID d'hôte invalide sur la ligne SERVER |
RLM_EH_NO_REHOST_TOP_DIR | -148 | Aucun répertoire de premier niveau pour l'ID d'hôte réhébergeable |
RLM_EH_CANT_GET_REHOST | -149 | Impossible d'obtenir l'ID d'hôte réhébergeable |
RLM_EH_CANT_DEL_REHOST | -150 | Impossible de supprimer l'ID d'hôte réhébergeable |
RLM_EH_CANT_CREATE_REHOST | -151 | Impossible de créer un ID d'hôte réhébergeable |
RLM_EH_REHOST_TOP_DIR_EXISTS | -152 | Il existe un répertoire principal réhébergeable |
RLM_EH_REHOST_EXISTS | -153 | L'ID d'hôte réhébergable existe |
RLM_EH_NO_FULFILLMENTS | -154 | Aucun accomplissement à révoquer |
RLM_EH_METER_READERR | -155 | Erreur de lecture du compteur |
RLM_EH_METER_WRITEERR | -156 | Erreur d'écriture du compteur |
RLM_EH_METER_BADINCREMENT | -157 | Mauvaise commande d'incrémentation du compteur |
RLM_EH_METER_NO_COUNTER | -158 | Impossible de trouver le compteur |
RLM_EH_ACT_UNLICENSED | -159 | Activation sans licence |
RLM_EH_ACTPRO_UNLICENSED | -160 | Activation Pro sans licence |
RLM_EH_SERVER_REQUIRED | -161 | La licence comptabilisée nécessite un serveur |
RLM_EH_DATE_REQUIRED | -162 | La date est requise pour remplacer la licence |
RLM_EH_NO_METER_UPGRADE | -163 | Les licences facturées à l'usage ne peuvent pas être mises à niveau. |
RLM_EH_NO_CLIENT | -164 | Les données du client déconnecté sont introuvables |
RLM_EH_NO_DISCONN | -165 | Opération interdite sur un descripteur déconnecté |
RLM_EH_NO_FILES | -166 | Trop de fichiers ouverts |
RLM_EH_NO_BROADCAST_RESP | -167 | Aucune réponse au message de diffusion |
RLM_EH_NO_BROADCAST_HOST | -168 | La réponse de diffusion n'inclut pas le nom d'hôte |
RLM_EH_SERVER_TOO_OLD | -169 | Serveur trop ancien pour les opérations déconnectées En outre, rlm_act_request() renverra les erreurs suivantes : |
Erreurs d'activation d'Internet :
RLM_ACT_BADPARAM | -1001 | Non utilisé - RLM_EH_BADPARAM est renvoyé à la place. |
RLM_ACT_NO_KEY | -1002 | Aucune clé d'activation fournie |
RLM_ACT_NO_PROD | -1003 | Il n'existe pas de définition de produit |
RLM_ACT_CANT_WRITE_KEYS | -1004 | Impossible d'écrire dans la table keyf |
RLM_ACT_KEY_USED | -1005 | Clé d'activation déjà utilisée |
RLM_ACT_BAD_HOSTID | -1006 | Identifiant d'hôte manquant |
RLM_ACT_BAD_HOSTID_TYPE | -1007 | Type d'identifiant d'hôte non valide |
RLM_ACT_BAD_HTTP | -1008 | Mauvaise transaction HTTP Note : erreur inutilisée après v3.0BL4 |
RLM_ACT_CANTLOCK | -1009 | Impossible de verrouiller la base de données d'activation |
RLM_ACT_CANTREAD_DB | -1010 | Impossible de lire la base de données d'activation |
RLM_ACT_CANT_WRITE_FUFILL | -1011 | Impossible d'écrire dans la table licf |
RLM_ACT_CLIENT_TIME_BAD | -1012 | Mauvaise horloge sur le système client (la période diffère de celle du serveur de plus de 7 jours). |
RLM_ACT_BAD_REDIRECT | -1013 | Impossible d'écrire dans la table licf |
RLM_ACT_TOOMANY_HOSTID_CHANGES | -1014 | Trop de changements d'ID d'hôte pour une activation via une actualisation |
RLM_ACT_BLACKLISTED | -1015 | Domaine en liste noire pour l'activation |
RLM_ACT_NOT_WHITELISTED | -1016 | Domaine non disponible sur une liste approuvée de clé d'activation. |
RLM_ACT_KEY_EXPIRED | -1017 | Clé d'activation expirée |
RLM_ACT_NO_PERMISSION | -1018 | Requête HTTP refusée (il s'agit d'un problème d'installation) |
RLM_ACT_SERVER_ERROR | -1019 | Erreur interne du serveur HTTP (en général, il s'agit d'un problème de configuration) |
RLM_ACT_BAD_GENERATOR | -1020 | Fichier de générateur erroné/manquant (Activation Pro) |
RLM_ACT_NO_KEY_MATCH | -1021 | Aucune correspondance pour la clé d'activation dans la base de données |
RLM_ACT_NO_AUTH_SUPPLIED | -1022 | Aucune autorisation de proxy |
RLM_ACT_PROXY_AUTH_FAILED | -1023 | Échec de l'authentification proxy |
RLM_ACT_NO_BASIC_AUTH | -1024 | Aucune authentification basique prise en charge par le proxy |
RLM_ACT_GEN_UNLICENSED | -1025 | Générateur d'activation sans licence (ISV_mklic) |
RL_ACT_DB_READERR | -1026 | Erreur de lecture de la base de données d'activation (Activation Pro) |
RLM_ACT_GEN_PARAM_ERR | -1027 | Génération de la licence - mauvais paramètre |
RLM_ACT_UNSUPPORTED_CMD | -1028 | Commande non supportée pour le générateur de licence |
BOA_KEY_INACTIVE | -1030 | La clé n'est pas active dans BOA (probablement mise à jour) |
RLM_ACT_BADPARAM | -1001 | Non utilisé - RLM_EH_BADPARAM est renvoyé à la place |
RLM_ACT_BAD_URL | -1036 | L'URL dans l'appel rlm_activate() est incorrecte ou votre générateur de licence n'est pas présent ou n'est pas exécutable. |
Erreurs de vérification de la licence :
État | Valeur | Signification | Description complète |
RLM_EL_NOPRODUCT | -1 | Aucune autorisation pour le produit | rlm_checkout() n'a pas trouvé de produit répondant à votre demande. |
RLM_EL_NOTME | -2 | L'autorisation est pour un autre ISV | La licence que vous demandez se trouve dans le fichier de licence, mais elle concerne un ISV différent. |
RLM_EL_EXPIRED | -3 | L'autorisation a expiré. | La seule licence disponible a expiré. Cette erreur n'est renvoyée que pour les lignes de licence locales, jamais à partir d'un serveur de licences. |
RLM_EL_NOTTHISHOST | -4 | Mauvais hôte pour l'autorisation | L'ID d'hôte de la licence ne correspond pas à l'ID d'hôte de la machine sur laquelle le logiciel est exécuté. |
RLM_EL_BADKEY | -5 | Mauvaise clé dans l'autorisation | La signature dans la ligne de licence n'est pas valide, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas au reste des données de la licence. |
RLM_EL_BADVER | -6 | La version demandée n'est pas prise en charge | Votre application a essayé d'extraire une licence à une version supérieure à celle qui était disponible, par ex. vous avez spécifié v5 mais la licence disponible est pour v4. |
RLM_EL_BADDATE | -7 | mauvais format de date - non permanent ou dd-mm-yy | La date de début d'expiration ou la date d'émission n'a pas été comprise, par exemple 316-mar-2010 ou 31-jun-2010. Vous ne verrez probablement jamais cela sur le terrain, à moins que quelqu'un n'ait altéré le fichier de licence. |
RLM_EL_TOOMANY | -8 | Demande de vérification pour un trop grand nombre de licences | Votre demande de retrait ne peut pas aboutir car vous avez demandé plus de licences qu'il n'y en a de disponibles. |
RLM_EL_NOAUTH | -9 | Aucune autorisation de licence n'a été fournie lors de l'activation | Il s'agit d'une erreur interne. |
RLM_EL_ON_EXC_ALL | -10 | Sur la liste d'exclusion | L'administrateur de licences a spécifié une liste EXCLUDEALL pour ce produit et l'utilisateur (hôte, etc.) y figure. |
RLM_EL_ON_EXC | -11 | Sur la liste d'exclusion des fonctionnalités | L'administrateur de licences a spécifié une liste EXCLUDE pour ce produit et l'utilisateur (hôte, etc.) y figure. |
RLM_EL_NOT_INC_ALL | -12 | Ne figure pas sur la liste d'inclusion | L'administrateur de licence a spécifié une liste INCLUDEALL pour ce produit et l'utilisateur n'y figure pas. |
RLM_EL_NOT_INC | -13 | Ne figure pas sur la liste des fonctionnalités incluses | L'administrateur de licence a spécifié une liste INCLUDE pour ce produit et l'utilisateur n'y figure pas. |
RLM_EL_OVER_MAX | -14 | La demande dépasserait le nombre maximum de licences | L'administrateur des licences a défini un seuil d'utilisation de la licence pour un utilisateur ou un groupe. Cette demande d'extraction ferait dépasser cette limite à cet utilisateur/groupe/hôte. |
RLM_EL_REMOVED | -15 | Licence (rlm) supprimée par le serveur | Un administrateur de licence a supprimé cette licence à l'aide de la commande rlmremove ou de l'interface web RLM. |
RLM_EL_SERVER_BADRESP | -16 | Réponse inattendue du serveur | L'application a reçu une réponse du serveur de licences à laquelle elle ne s'attendait pas. Il s'agit d'une erreur interne. |
RLM_EL_COMM_ERROR | -17 | Erreur de communication avec le serveur | Cela indique une erreur de communication de base avec le serveur de licences lors d'un appel de lecture ou d'écriture dans le cadre de l'initialisation du réseau. |
RLM_EL_NO_SERV_SUPP | -18 | Le serveur de licences ne prend pas en charge cette fonction | |
RLM_EL_NOHANDLE | -19 | Aucun descripteur de licence | Aucun descripteur de licence n'a été fourni à un appel rlm_get_attr_xxx() ou rlm_license_xxx(). |
RLM_EL_SERVER_DOWN | -20 | Le serveur a fermé la connexion | Le serveur de licences a fermé la connexion avec l'application. |
RLM_EL_NO_HEARTBEAT | -21 | Aucune réponse de pulsation n'a été reçue | Votre application n'a pas reçu de réponse à un message de pulsation qu'elle a envoyé. Cela se produit lorsque vous appelez rlm_get_attr_health() ou automatiquement si vous appelez rlm_auto_hb(). |
RLM_EL_ALLINUSE | -22 | Toutes les licences utilisées | Toutes les licences sont actuellement utilisées et l'utilisateur n'a pas demandé à être mis en file d'attente. Cette demande aboutira à un autre moment, lorsque certaines licences auront été enregistrées. |
RLM_EL_NOHOSTID | -23 | Aucun ID d'hôte sur une licence non comptée | Les licences non comptabilisées nécessitent toujours un ID d'hôte. |
RLM_EL_TIMEDOUT | -24 | Licence expirée par le serveur | Votre application n'a pas envoyé de pulsation au serveur de licences et l'administrateur de licences a spécifié une option TIMEOUT dans le fichier d'options du serveur ISV. |
RLM_EL_INQUEUE | -25 | En attente d'une licence | Toutes les licences sont utilisées et l'utilisateur a demandé la mise en file d'attente en définissant la variable d'environnement RLM_QUEUE. |
RLM_EL_SYNTAX | -26 | Erreur de syntaxe de licence | Il s'agit d'une erreur interne. |
RLM_EL_ROAM_TOOLONG | -27 | Temps d'itinérance maximum dépassé | La durée d'itinérance spécifiée dans une demande d'extraction est supérieure à la durée maximale d'itinérance spécifiée dans la licence ou à la spécification de l'option ROAM_MAX_DAYS de l'administrateur de licence. |
RLM_EL_NO_SERV_HANDLE | -28 | Le serveur ne connaît pas ce numéro de licence | Il s'agit d'une erreur interne du serveur. Elle est généralement renvoyée lorsque vous tentez de restituer une licence d'itinérance de manière anticipée. |
RLM_EL_ON_EXC_ROAM | -29 | Sur une liste d'exclusion d'itinérance | L'administrateur de licence a spécifié une liste EXCLUDE pour ce produit et l'utilisateur (hôte, etc.) y figure. |
RLM_EL_NOT_INC_ROAM | -30 | Ne figure pas sur la liste d'inclusion de l'itinérance | L'administrateur de licence a spécifié une liste INCLUDE pour ce produit et l'utilisateur n'y figure pas. |
RLM_EL_TOOMANY_ROAMING | -31 | Il y a déjà trop de licences en circulation | Une demande d'itinérance d'une licence a été faite mais il y a déjà trop de licences en itinérance (défini par l'option ROAM_MAX_COUNT de l'administrateur des licences). |
RLM_EL_WILL_EXPIRE | -32 | La licence expire avant la fin de la période d'itinérance | Une licence d'itinérance a été demandée, mais la seule licence pouvant répondre à la demande expirera avant la fin de la période d'itinérance. |
RLM_EL_ROAMFILEERR | -33 | Problème avec le fichier de transfert | Il y a eu un problème d'écriture du fichier de données d'itinérance sur l'ordinateur de l'application. |
RLM_EL_RLM_ROAM_ERR | -34 | Impossible de vérifier la licence rlm_roam | Une licence a été demandée pour l'itinérance mais l'application ne peut pas extraire une licence rlm_roam. |
RLM_EL_WRONG_PLATFORM | -35 | Plateforme client erronée | La licence spécifie platforms=xxx, mais l'application n'est pas exécutée sur l'une de ces plateformes. |
RLM_EL_WRONG_TZ | -36 | Fuseau horaire client erroné | La licence spécifie un fuseau horaire autorisé, mais l'application est exécutée sur un ordinateur situé dans un autre fuseau horaire. |
RLM_EL_NOT_STARTED | -37 | Date de début de la licence dans le futur | La date de début de la licence n'a pas encore été fixée. Aujourd'hui, vous essayez d'extraire une licence contenant start=1-mar-2030. |
RLM_EL_CANT_GET_DATE | -38 | Échec de l'appel time() | L'appel système time() a échoué |
RLM_EL_OVERSOFT | -39 | La demande dépasse la limite souple de la licence | Ce retrait de licence entraîne un dépassement de la limite souple d'utilisation de la licence. L'opération est réussie, mais l'utilisation est maintenant en mode découvert. |
RLM_EL_WINDBACK | -40 | Recul de l'horloge détecté | Le RLM a détecté que l'horloge a été reculée. Cette erreur ne se produit que pour les licences arrivant à expiration. |
RLM_EL_BADPARAM | -41 | Mauvais paramètre dans l'appel à rlm_checkout() | Cela se produit actuellement si une demande d'extraction est faite pour moins de 0 licences. |
RLM_EL_NOROAM_FAILOVER | -42 | Les opérations d'itinérance ne sont pas autorisées sur le serveur de basculement | Un serveur de basculement a pris le relais d'un serveur primaire et une licence d'itinérance a été demandée. Les licences d'itinérance ne peuvent être obtenues qu'auprès des serveurs primaires. Réessayez la demande plus tard, lorsque le serveur primaire est opérationnel. |
RLM_EL_BADHOST | -43 | Mauvais nom d'hôte dans le fichier de licence ou port@host. | Le nom d'hôte figurant dans le fichier de licence n'est pas valide sur ce réseau. |
RLM_EL_APP_INACTIVE | -44 | L'application est inactive | Votre application est désactivée (avec rlm_set_active(rh 0)) et vous avez appelé rlm_get_attr_health(). |
RLM_EL_NOT_NAMED_USER | -45 | L'utilisateur ne figure pas sur la liste des utilisateurs nommés | Vous ne figurez pas sur la liste des utilisateurs nommés pour ce produit. |
RLM_EL_TS_DISABLED | -46 | Serveur de terminal/bureau à distance désactivé | La seule licence disponible est une licence Terminal Server désactivée et l'application est exécutée sur une machine Windows Terminal Server. |
RLM_EL_VM_DISABLED | -47 | Exécution sur des machines virtuelles désactivée | Les machines virtuelles sont désactivées dans la seule licence disponible et l'application s'exécute sur une machine virtuelle. |
RLM_EL_PORTABLE_REMOVED | -48 | Identifiant d'hôte itinérant supprimé | La licence est verrouillée sur un ID d'hôte portable (dongle) et l'ID d'hôte a été supprimé après l'acquisition de la licence par l'application. |
RLM_EL_DEMOEXP | -49 | La licence de démonstration a expiré | La licence DetachedDemotm a expiré. |
RLM_EL_FAILED_BACK_UP | -50 | Échec de la sauvegarde de l'hôte - le serveur de basculement a libéré la licence | Si votre application détient une licence d'un serveur de basculement, lorsque le serveur principal se rétablit, le serveur de basculement abandonne toutes les licences qu'il sert et vous obtenez cet état. |
RLM_EL_SERVER_LOST_XFER | -51 | Le serveur a perdu sa licence transférée | Votre licence a été servie par un serveur qui a reçu des licences transférées d'un autre serveur de licences. Le serveur de licences d'origine peut avoir cessé de fonctionner, auquel cas votre serveur perdra les licences qui lui ont été transférées. |
RLM_EL_MAUVAIS_MOT_DE_PASSE | -52 | Mot de passe incorrect pour le produit | RLM_EL_BAD_PASSWORD est une erreur interne qui ne sera jamais renvoyée au client - si le mot de passe de la licence est mauvais, le client recevra RLM_EL_NO_SERV_SUPP. |
RLM_EL_METER_NO_SERVER | -53 | Les licences avec compteur nécessitent un serveur | Les licences facturées à l'usage ne fonctionnent qu'avec un serveur de licences. |
RLM_EL_METER_NOCOUNT | -54 | Nombre insuffisant de compteurs | Il n'y a pas assez de compteurs dans le compteur pour l'opération demandée. |
RLM_EL_NOROAM_TRANSIENT | -55 | Itinérance non autorisée | L'itinérance n'est pas autorisée sur les serveurs dotés d'adresses transitoires, c'est-à-dire les dongles. |
RLM_EL_CANTRECONNECT | -56 | Impossible de se reconnecter au serveur | Sur une poignée déconnectée, l'opération demandée devait se reconnecter au serveur, et cette opération a échoué. |
RLM_EL_NONE_CANROAM | -57 | Aucune de ces licences n'est itinérante | La licence max_roam_count est fixée à 0, ce qui sera toujours le cas pour les licences transférées vers un autre serveur. |
RLM_EH_SERVER_TOO_OLD | -58 | Serveur trop ancien pour cette opération | Dans la version 10, cette erreur signifie qu'une opération déconnectée (rlm_init_disconn()) a été tentée sur une machine antérieure au serveur de licence de version 10.0. |
