Códigos de erro da Reprise
Erros gerais de licenciamento:
Status Valor Significado
RLM_EH_NOHANDLE -101 Nenhum handle fornecido para chamar
RLM_EH_READ_NOLICENSE -102 Não é possível ler os dados da licença
RLM_EH_NET_INIT -103 Erro de rede (msg_init())
RLM_EH_NET_WERR -104 Erro ao gravar na rede
RLM_EH_NET_RERR -105 Erro ao ler da rede
RLM_EH_NET_BADRESP -106 Resposta inesperada
RLM_EH_BADHELLO -107 HELLO mensagem, para o servidor errado
RLM_EH_BADPRIVKEY -108 Erro na chave privada
RLM_EH_SIGERROR -109 Erro ao assinar a autorização
RLM_EH_INTERNAL -110 Erro interno
RLM_EH_CONN_REFUSED -111 Conexão recusada no servidor (isso também pode acontecer se você tiver um endereço TCP/IP incorreto no seu banco de dados local)
RLM_EH_NOSERVER -112 Nenhum servidor para se conectar
RLM_EH_BADHANDSHAKE -113 Handshake de má comunicação
RLM_EH_CANTGETETHER -114 Não é possível obter o endereço ethernet
RLM_EH_MALLOC -115 erro malloc()
RLM_EH_BIND -116 erro bind()
RLM_EH_SOCKET -117 erro de socket()
RLM_EH_BADPUBKEY -118 Erro na chave pública
RLM_EH_AUTHFAIL -119 Falha na autenticação
RLM_EH_WRITE_LF -120 Não é possível gravar o novo arquivo de licença
RLM_EH_DUP_ISV_HID -122 Hostid definido pelo ISV já registrado
RLM_EH_BADPARAM -123 Parâmetro inválido passado para a função RLM
RLM_EH_ROAMWRITEERR -124 Erro de gravação de Arquivo de Roaming
RLM_EH_ROAMREADERR -125 Erro de leitura de Arquivo de Roaming
RLM_EH_HANDLER_INSTALLED -126 Heartbeat handler já instalado
RLM_EH_CANTCREATELOCK -127 Não é possível criar o arquivo de bloqueio 'isolado'
RLM_EH_CANTOPENLOCK -128 Não é possível abrir o arquivo de bloqueio 'isolado'
RLM_EH_CANTSETLOCK -129 Não é possível definir o bloqueio para 'isolado'
RLM_EH_BADRLMLIC -130 Licença RLM ruim/ausente/expirada
RLM_EH_BADHOST -131 Mau hostname no arquivo de licença ou port@host.
RLM_EH_CANTCONNECTURL -132 Não é possível conectar-se ao URL especificado (ativação)
RLM_EH_OP_NOT_ALLOWED -133 Operação não permitida no servidor. O status de comando de releitura encerrou ou remoção foi desabilitado para este usuário.
RLM_EH_ACT_BADSTAT -134 Retorno de status incorreto do servidor de Ativação
RLM_EH_ACT_BADLICKEY -135 Servidor de ativação criado com chave de licença incorreta
RLM_EH_ACT_BAD_HTTP -136 Erro na transação HTTP com o servidor de Ativação
RLM_EH_DEMO_EXISTS -137 Demo já foi criada neste sistema
RLM_EH_DEMO_WRITEERR -138 Erro de gravação do arquivo de instalação demo
RLM_EH_NO_DEMO_LIC -139 Nenhuma licença rlm_demo disponível
RLM_EH_NO_RLM_PLATFORM -140 RLM não está licenciado nesta plataforma
RLM_EH_EVAL_EXPIRED -141 A licença de avaliação do RLM compilada neste binário expirou
RLM_EH_SERVER_REJECT -142 Servidor rejeitado (muito antigo)
RLM_EH_UNLICENSED -143 Opção RLM não licenciada
RLM_EH_SEMAPHORE_FAILURE -144 Falha na inicialização do seamphore
RLM_EH_ACT_OLDSERVER -145 Servidor de ativação muito antigo (não suporta encriptação)
RLM_EH_BAD_LIC_LINE -146 Linha de licença inválida no LF
RLM_EH_BAD_SERVER_HOSTID -147 Hostid inválido na linha SERVER
RLM_EH_NO_REHOST_TOP_DIR -148 Nenhuma diretório de nível superior hostid rehostable
RLM_EH_CANT_GET_REHOST -149 Não é possível obter o host rehostable
RLM_EH_CANT_DEL_REHOST -150 Não é possível excluir o host rehostable
RLM_EH_CANT_CREATE_REHOST -151 Não é possível criar o hostid rehostable
RLM_EH_REHOST_TOP_DIR_EXISTS -152 Diretório superior rehostable existe
RLM_EH_REHOST_EXISTS -153 Existe hostid rehostable
RLM_EH_NO_FULFILLMENTS -154 Nenhum preenchimento para revogar
RLM_EH_METER_READERR -155 Erro de leitura do medidor
RLM_EH_METER_WRITEERR -156 Erro de gravação do medidor
RLM_EH_METER_BADINCREMENT -157 Comando de incremento incorreto do medidor
RLM_EH_METER_NO_COUNTER -158 Não é possível encontrar o contador no medidor
RLM_EH_ACT_UNLICENSED -159 Ativação Não-licenciada
RLM_EH_ACTPRO_UNLICENSED -160 Ativação Pro Não-licenciada
RLM_EH_SERVER_REQUIRED -161 A licença contada requer o servidor
RLM_EH_DATE_REQUIRED -162 SUBSTITUIÇÃO da licença requer data
RLM_EH_NO_METER_UPGRADE -163 As licenças MEDIDAS não podem ser ATUALIZADAS
RLM_EH_NO_CLIENT -164 Não é possível encontrar dados do cliente desconectado
RLM_EH_NO_DISCONN -165 Operação não permitida no handle desconectado
RLM_EH_NO_FILES -166 Muitos arquivos abertos
RLM_EH_NO_BROADCAST_RESP -167 Sem resposta à mensagem de broadcast.
RLM_EH_NO_BROADCAST_HOST -168 Resposta em broadcast não inclui hostname.
RLM_EH_SERVER_TOO_OLD -169 Servidor muito antigo para operações desconectadas. Além disso, rlm_act_request() retornará os seguintes erros: I
Erros de ativação da Internet:
RLM_ACT_BADPARAM -1001 Não utilizado - RLM_EH_BADPARAM retornou em vez disso.
RLM_ACT_NO_KEY -1002 Nenhuma chave de ativação fornecida.
RLM_ACT_NO_PROD -1003 Nenhuma definição de produto existe
RLM_ACT_CANT_WRITE_KEYS -1004 Não é possível gravar a tabela de keyf
RLM_ACT_KEY_USED -1005 Chave de ativação já foi usada.
RLM_ACT_BAD_HOSTID -1006 Hostid ausente
RLM_ACT_BAD_HOSTID_TYPE -1007 Tipo de hostid inválido.
RLM_ACT_BAD_HTTP -1008 Má transação HTTP. Nota: não utilizado após v3.0BL4
RLM_ACT_CANTLOCK -1009 Não é possível bloquear o banco de dados de ativação
RLM_ACT_CANTREAD_DB -1010 Não é possível ler o banco de dados de ativação
RLM_ACT_CANT_WRITE_FUFILL -1011 Não é possível gravar a tabela de licf
RLM_ACT_CLIENT_TIME_BAD -1012 Relógio em mau funcionamento no sistema do cliente (não está dentro de 7 dias do servidor).
RLM_ACT_BAD_REDIRECT -1013 Não é possível gravar a tabela de licf
RLM_ACT_TOOMANY_HOSTID_CHANGES -1014 Muitas alterações de hostid para ativação do tipo-refresh
RLM_ACT_BLACKLISTED -1015 Dominio na lista negra para ativação
RLM_ACT_NOT_WHITELISTED -1016 Dominio não está na lista branca da chave de ativação
RLM_ACT_KEY_EXPIRED -1017 Chave de ativação expirada
RLM_ACT_NO_PERMISSION -1018 Solicitação HTTP negada (este é um problema de configuração)
RLM_ACT_SERVER_ERROR -1019 Erro interno do servidor HTTP (geralmente um problema de configuração)
RLM_ACT_BAD_GENERATOR -1020 Arquivo de gerador incorreto/ausente (Activation Pro)
RLM_ACT_NO_KEY_MATCH -1021 Não há licença de ativação compatível na base de dados
RLM_ACT_NO_AUTH_SUPPLIED -1022 Nenhuma autorização de proxy fornecida
RLM_ACT_PROXY_AUTH_FAILED -1023 Autenticação do proxy falhou
RLM_ACT_NO_BASIC_AUTH -1024 Autenticação básica não suportada pelo proxy
RLM_ACT_GEN_UNLICENSED -1025 Gerador de ativação não licenciado (ISV_mklic)
RL_ACT_DB_READERR -1026 Erro de leitura do banco de dados de ativação (Activation Pro)
RLM_ACT_GEN_PARAM_ERR -1027 Gerando licença - parâmetro inválido
RLM_ACT_UNSUPPORTED_CMD -1028 Comando não suportado para licenciar o gerador
BOA_KEY_INACTIVE -1030 A chave não está ativa no BOA (provavelmente recebeu upgrade)
RLM_ACT_BAD_URL -1036
A URL na chamada rlm_activate() está
incorreta, ou seu gerador de licença não está presente ou não é executável.
Erros de verificação de licença:
RLM_EL_NOPRODUCT -1 Nenhuma autorização para o produto. rlm_checkout() não encontrou um produto para atender sua solicitação.
RLM_EL_NOTME -2 A autorização é para outro ISV. A licença que você está solicitando está no arquivo de licença, mas é para um ISV diferente.
RLM_EL_EXPIRED -3 Autorização expirou.
RLM_EL_NOTTHISHOST -4 Host errado para autorização O hostid na licença não corresponde ao hostid da máquina em que o software está sendo executado.
RLM_EL_BADKEY -5 Chave inválida na autorização. A assinatura na linha de licença não é válida, ou seja, não corresponde ao restante dos dados na licença.
RLM_EL_BADVER -6 A versão solicitada não é suportada. Sua aplicação tentou extrair uma licença em uma versão superior à disponível, por ex., você especificou v5, mas a licença disponível é para v4.
RLM_EL_BADDATE -7 formato de data inválido - não permanente ou dd-mm-yy. A data de início da expiração ou de emissão não foi entendida, por ex., 316-mar-2010 ou 31-jun-2010. Você provavelmente nunca veria isso em campo, a menos que alguém tivesse adulterado o arquivo de licença.
RLM_EL_TOOMANY -8 solicitação de checkout para licenças demais. Sua solicitação de checkout nunca vai funcionar porque você solicitou mais licenças do que as que estão emitidas.
RLM_EL_NOAUTH -9 Nenhuma autenticação de licença fornecida para chamar. Este é um erro interno.
RLM_EL_ON_EXC_ALL -10 Na lista excludeall. O administrador da licença especificou uma lista EXCLUDEALL para este produto e o usuário (host etc) está nela.
RLM_EL_ON_EXC -11 Na lista de exclusão de recursos O administrador da licença especificou uma lista EXCLUDE para este produto e o usuário (host etc) está nela.
RLM_EL_NOT_INC_ALL -12 Não está na lista INCLUDEALL. O administrador da licença especificou uma lista INCLUDEALL para este produto e você não está nela.
RLM_EL_NOT_INC -13 Você não está na lista de incluir recursos. O administrador da licença especificou uma lista INCLUDE para este produto e você não está nele.
RLM_EL_OVER_MAX -14 A solicitação ultrapassaria a licença MAX. O administrador da licença definiu uma opção de uso da licença MAX para um usuário ou grupo. Essa solicitação de checkout colocaria esse usuário/grupo/host acima desse limite.
RLM_EL_REMOVED -15 Licença (rlm)removida pelo servidor. Um administrador de licença removeu esta licença usando o comando rlmremove ou a interface da web RLM.
RLM_EL_SERVER_BADRESP -16 Resposta inesperada do servidor. A aplicação recebeu uma resposta inesperada do servidor de licenças. Este é um erro interno.
RLM_EL_COMM_ERROR -17 Erro na comunicação com o servidor. Isso indica um erro básico de comunicação com o servidor de licença em uma chamada de leitura de inicialização da rede, ou de gravação.
RLM_EL_NO_SERV_SUPP -18 O servidor de licenças não suporta esta
RLM_EL_NOHANDLE -19 Nenhum identificador de licença. Nenhum identificador de licença fornecido para uma chamada rlm_get_attr_xxx() ou rlm_license_xxx()
RLM_EL_SERVER_DOWN -20 Conexão fechada do servidor. O servidor de licença encerrou a conexão com a aplicação.
RLM_EL_NO_HEARTBEAT -21 Nenhuma resposta de pulsação recebida. Sua aplicação não recebeu uma resposta a uma mensagem de pulso enviada por ele. Isso aconteceria quando você chamasse rlm_get_attr_health() ou automaticamente se chamasse rlm_auto_hb().
RLM_EL_ALLINUSE -22 Todas as licenças em uso. Todas as licenças estão em uso no momento e o usuário não solicitou ser colocado na fila. Essa solicitação terá sucesso em outro momento, quando algumas licenças forem devolvidas.
RLM_EL_NOHOSTID -23 Nenhum hostid na licença não contada. As licenças não contadas sempre exigem um hostid.
RLM_EL_TIMEDOUT -24 O tempo limite da licença expirou pelo servidor. Sua aplicação não enviou nenhuma pulso para o servidor de licenças e o administrador da licença especificou uma opção TIMEOUT no arquivo de opções do servidor ISV.
RLM_EL_INQUEUE -25 Na fila esperando pela licença. Todas as licenças estão em uso e o usuário solicitou lugar na fila, configurando a variável de ambiente RLM_QUEUE.
RLM_EL_SYNTAX -26 Erro de sintaxe da licença. Este é um erro interno.
RLM_EL_ROAM_TOOLONG -27 Tempo de roaming excede o máximo. O tempo de roaming especificado em uma solicitação de checkout é maior que o tempo de roaming máximo especificado pela licença ou a especificação da opção ROAM_MAX_DAYS do administrador de licenças.
RLM_EL_NO_SERV_HANDLE -28 O servidor não conhece este identificador de licença. Este é um erro interno do servidor. Ele será devolvido normalmente quando você tentar devolver antecipadamente uma licença de roaming.
RLM_EL_ON_EXC_ROAM -29 Lista de exclusão de roaming. O administrador da licença especificou uma lista EXCLUDE_ROAM para este produto e o usuário (host etc) está nela.
RLM_EL_NOT_INC_ROAM -30 Não está na lista de inclusão de roaming. O administrador da licença especificou uma lista INCLUDE_ROAM para este produto e você não está nela.
RLM_EL_TOOMANY_ROAMING -31 Já há muitas licenças em roaming. Foi feita uma solicitação para roaming em uma licença, mas já existem muitas licenças em roaming (definidas pela opção ROAM_MAX_COUNT do administrador de licenças).
RLM_EL_WILL_EXPIRE -32 A licença expira antes do término do período de roaming. Foi solicitada uma licença de roaming, mas a única licença que pode atender à solicitação vai expirar antes do término do período de roaming.
RLM_EL_ROAMFILEERR -33 Problema com o arquivo móvel. Houve um problema ao gravar o arquivo de dados roam no computador da aplicação.
RLM_EL_RLM_ROAM_ERR -34 Não é possível extrair a licença para roaming. Foi solicitada uma licença para roaming, mas a aplicação não pode fazer extrair uma licença para roaming.
RLM_EL_WRONG_PLATFORM -35 Plataforma incorreta. A licença especifica plataformas=xxx, mas a aplicação para o cliente não está sendo executado em uma dessas plataformas.
RLM_EL_WRONG_TZ -36 Fuso horário incorreto para o cliente. A licença especifica um fuso horário permitido, mas a aplicação está sendo executado em um computador em um fuso horário diferente.
RLM_EL_NOT_STARTED -37 Data de início da licença está no futuro. A data de início da licença ainda não ocorreu, por ex., você tentar hoje extrair uma licença para em iniciar 1-mar-2030.
RLM_EL_CANT_GET_DATE -38 falha de chamada time(). A chamada do sistema time() falhou.
RLM_EL_OVERSOFT -39 A solicitação ultrapassa o soft_limit da licença. Este check-out de licença faz com que o uso da licença ultrapasse seu limite flexível. A finalização da compra foi bem-sucedida, mas o uso está agora no modo de overdraft.
RLM_EL_WINDBACK -40 Relógio atrasado detectado. O RLM detectou que o relógio foi atrasado. Este erro só acontecerá em licenças expiradas.
RLM_EL_BADPARAM -41 Parâmetro inválido para a chamada rlm_checkout(). Isso ocorre atualmente se uma solicitação de checkout for feita para < 0 licenças.
RLM_EL_NOROAM_FAILOVER -42 Operações de Roam não permitidas no servidor failover (substituição em caso de falha). Um servidor de failover assumiu um servidor primário e uma licença em roaming foi solicitada. As licenças de roaming só podem ser obtidas de servidores primários. Tente novamente a solicitação mais tarde quando o servidor primário estiver ativo.
RLM_EL_BADHOST -43 nome de host incorreto no arquivo de licença ou porta@host. O nome do host no arquivo de licença não é válido nesta rede.
RLM_EL_APP_INACTIVE -44 A aplicação está inativa. Sua aplicação está definida para o estado inativo (com rlm_set_active(rh 0) e você chamou rlm_get_attr_health().
RLM_EL_NOT_NAMED_USER -45 O usuário não está na lista de usuários nomeados. Você não está na lista de usuários nomeados para este produto.
RLM_EL_TS_DISABLED -46 Servidor de terminal/área de trabalho remota está desabilitado. A única licença disponível tem o Terminal Server desabilitado e a aplicação está sendo executada em uma máquina Windows Terminal Server.
RLM_EL_VM_DISABLED -47 Executando em Máquinas Virtuais desabilitadas. A única licença disponível tem máquinas virtuais desabilitadas e a aplicação está sendo executada em uma máquina virtual.
RLM_EL_PORTABLE_REMOVED -48 Hostid portável foi removido. A licença está bloqueada para um hostid portátil (dongle) e o hostid foi removido após a aquisição da licença pela aplicação.
RLM_EL_DEMOEXP -49 A licença de demonstração expirou. A licença do Demotm Desanexado expirou.
RLM_EL_FAILED_BACK_UP -50 Falha no backup do host - o servidor de backup contra falhas liberou a licença. Se a aplicação estiver mantendo uma licença a partir de um servidor de backup contra falhas quando o servidor principal voltar, o servidor de backup contra falhas vai eliminar todas as licenças que esteve servindo, e você obterá esse status.
RLM_EL_SERVER_LOST_XFER -51 O servidor perdeu sua licença transferida. Sua licença foi atendida por um servidor que recebeu licenças transferidas de outro que pode ter sido desativado; nesse caso, o servidor perderá as licenças que foram transferidas para este.
RLM_EL_BAD_PASSWORD -52 A senha incorreta do produto RLM_EL_BAD_PASSWORD é um erro interno e nunca será retornada ao cliente - se a senha da licença estiver incorreta, o cliente receberá RLM_EL_NO_SERV_SUPP
RLM_EL_METER_NO_SERVER -53 As licenças medidas exigem o servidor. Licenças medidas (no uso contado) funcionam apenas com um servidor de licenças.
RLM_EL_METER_NOCOUNT -54 Contagem insuficiente para o medidor. Não há contagem suficiente no medidor para a operação solicitada.
RLM_EL_NOROAM_TRANSIENT -55 Roaming não permitido. O roaming não é permitido em servidores com hostids transitórios, como dongles.
RLM_EL_CANTRECONNECT -56 Não é possível reconectar ao servidor. Em um identificador desconectado, a operação solicitada precisava se reconectar ao servidor e essa operação falhou.
RLM_EL_NONE_CANROAM -57 Nenhuma dessas licenças pode fazer roaming. A licença max_roam_count está definida como 0. Esse sempre será o caso de licenças transferidas para outro servidor.
RLM_EH_SERVER_TOO_OLD -58 Servidor muito antigo para esta operação. Na v10, este erro significa que a operação foi desconectada (rlm_init_disconn()) foi tentada em uma versão anterior à v10.0 do servidor de licenças.
