Aggiornamento di Windows 11
Non si ha ancora effettuato l'aggiornamento
Si consiglia di disattivare la licenza prima di eseguire l'aggiornamento a Windows 11. È possibile farlo avviando BricsCAD e cliccando su
nella barra dei menu. Qui troverai il pulsante Disattiva.Una volta eseguito l'aggiornamento, è possibile riattivare la chiave di licenza.
Note: Questo vale solo per le attivazioni online. Le attivazioni manuali non saranno interessate.
Aggiornamento già eseguito
V14 o versione successiva
Se hai eseguito l'upgrade con V14 attivato, potresti ricevere un errore: La licenza per questo prodotto è bloccata su un altro computer o sta utilizzando un hostid non valido. (Errore -4)
V15 o versione successiva
L'aggiornamento con la versione V15 o superiore non dovrebbe causare alcun problema.
Se all'avvio di BricsCAD appare una finestra di dialogo di attivazione, inserire la chiave di attivazione nella finestra e BricsCAD dovrebbe avviarsi.
