Atualização do Windows 11
Quando seu computador ainda não está atualizado
Recomendamos desativar a licença antes de fazer Upgrade para o Windows 11. Você pode fazer isso iniciando o BricsCAD e clicando em Ajuda > Licença BricsCAD na barra de menu. Aqui você vai encontrar o botão Desativar.
Uma vez atualizado o Sistema Operacional, você pode ativar com sua chave de ativação, como fez antes.
Note: Isso se aplica apenas a ativações online. Ativações manuais não serão afetadas.
Quando seu computador já está atualizado
BricsCAD V14 ou anterior
Se você atualizou com a V14 ainda ativada, poderá receber um erro: A licença deste produto está bloqueada para outro computador ou está usando um hostid inválido (erro -4).
BricsCAD V15 ou mais recente
A atualização com V15 ou superior não deve causar problemas.
Se uma caixa de diálogo de ativação aparecer ao iniciar o BricsCAD, insira sua chave de ativação na caixa de diálogo e o BricsCAD deve iniciar.
