Nie można dodać klucza licencyjnego w systemie Windows 8.1 lub nowszym
Objawy
Mimo że użytkownik jest zalogowany jako administrator, menedżer licencji nadal nie akceptuje prawidłowego klucza licencyjnego, a jeden z poniższych komunikatów jest wyświetlany:
- "Nie udało się dodać klucza licencyjnego (błąd 25)" (lub błąd 27).
- "Błąd podczas tworzenia klucza rejestru (do tej operacji potrzebne są uprawnienia administratora)".
- "Błąd podczas otwierania klucza rejestru".
- "Błąd podczas ustawiania wartości klucza rejestru (do tej operacji potrzebne są uprawnienia administratora)".
Przyczyna
W systemie Windows 8.1 lub nowszym prawa dostępu są bardziej ograniczone. Nawet jeśli jesteś zalogowany W programie jako administrator wydaje się, że aplikacja nie ma wystarczających uprawnień do zapisu w rejestrze pod HKEY_CLASSES_ROOT.
Rozwiązanie
Zaloguj się z uprawnieniami administratora i spróbuj ponownie wprowadzić klucz licencyjny. Zauważ, że na Windows 8.1 nie wystarczy zalogować się jako administrator lub użytkownik główny. Ty również musisz uruchomić BricsCAD, klikając skrót prawym przyciskiem myszy i wybierając Uruchom jako administratora. Spowoduje to uruchomienie BricsCAD z pełnymi podwyższonymi prawami i przywileje. Podczas takiej podwyższonej sesji będziesz mógł wejść do klucz licencyjny.
