account
translation
Bricsys Help Center
Come migrare la licenza a un altro computer?
  • Conoscenza di base
    • Offerta di manutenzione
    • Dove posso trovare le note di rilascio?
    • Compatibilità Apple per BricsCAD
    • Dove posso trovare la Guida offline per le versioni attuali e precedenti di BricsCAD?
    • Programma Bricsys Beta Tester
    • Conformità TAA
    • Installazione
      • Struttura del registro BricsCAD
      • Come posso installare il VBA?
      • Come riparare o eseguire un'installazione pulita di BricsCAD?
      • Installare e utilizzare BricsCAD su un server Citrix
      • File di supporto locali (default.pgp, classic-ribbon.cui) sono mancanti o non aggiornati
      • Installazioni multiple della stessa versione di BricsCAD
      • Quando e come viene inizializzato BricsCAD utilizzando le cartelle radice?
      • Quando aggiorno all'ultima versione perderò i dati di registrazione?
      • Dove posso scaricare le versioni precedenti di BricsCAD?
      • Impostazioni registro e file installati da BricsCAD
      • Errore durante l'installazione su Linux quando viene rilevata una versione precedente di BricsCAD
    • Licenza
      • Mancata aggiunta della chiave di licenza su Windows Vista o superiore
      • Come posso vedere quali computer utilizzano una licenza Volume?
      • Come posso vedere quale chiave di licenza è in uso su un computer?
      • Come migrare la licenza a un altro computer?
      • Come si revoca un'attivazione dopo l'arresto anomalo del sistema?
      • Come eseguire BricsCAD con un livello di licenza inferiore?
      • Come provare un comando non disponibile?
      • Dove posso trovare le mie licenze?
      • Aggiornamento di Windows 11
      • Licenze di Rete
        • Come aggiungere BricsCAD a una configurazione RLM esistente?
        • Come si sposta una licenza di rete su un altro server?
        • Come utilizzare più licenze di rete con edizioni diverse?
        • Esecuzione della configurazione remota delle postazioni di lavoro
        • Licenza di rete su Linux
        • Server licenze di rete: Installazione del servizio fallita.
        • Dove si trova il file di licenza su un server delle licenze di rete?
      • Codici di errore
        • Errore di licenza 2 (errore di scrittura del file di licenza)
        • Errore di licenza -3 (la licenza per questo prodotto è scaduta)
        • Errore di licenza -4 (La licenza per questo prodotto è bloccata su un altro computer o sta usando un hostid non valido)
        • Errori di licenza -4 / -1 (La licenza attivata come amministratore non può essere utilizzata da altri utenti)
        • Errore di licenza -17 (BricsCAD non è in grado di connettersi a un server licenze di rete)
        • Errore di licenza -18 (Nessuna licenza per questo prodotto sul server delle licenze. Contattare l'amministratore della licenza)
        • Errore di licenza -43 (Bad hostname LF/port@host)
        • Errore di licenza -46 (Terminal server disattivato)
        • Errore di licenza -103 (connessione internet mancante)
        • Errore di licenza -105 (errore di lettura dalla rete)
        • Errori di licenza -132 / -136 (impossibile connettersi al Server di Attivazione della Licenza Bricsys)
        • Errore di licenza -153 (quando si attiva BricsCAD su macOS o Linux)
        • Errore di licenza -1005 (chiave già utilizzata)
        • Errore di licenza -1007 (l'attivazione manuale della licenza fallisce)
        • Errore di licenza -1030 (errore sconosciuto)
        • Errore di licenza -1036 (Errore sconosciuto)
        • Reprise error codes
      • Come impostare una licenza di rete su un server failover
      • Come passare da una licenza Trial a una licenza Commerciale
    • Stampa
      • Come visualizzare correttamente il testo nei documenti PDF?
      • Perché le immagini, sottoposti PDF o gli oggetti OLE vengono stampati parzialmente o come rettangoli neri pieni?
      • Perché la stampa ignora gli stili di stampa?
      • Perché la finestra di dialogo STAMPA richiede così tanto tempo per essere aperta?
      • Perché la stampa dei Retini Sfumati si riempie di nero?
    • Personalizzazione
      • Come posso personalizzare il comportamento del pulsante destro di BricsCAD?
      • Come creare una scorciatoia da tastiera?
      • Come personalizzare il pulsante destro e centrale del mouse?
      • Come importare alias, barre degli strumenti e scorciatoie personalizzate dalle versioni precedenti di BricsCAD?
      • Come caricare i file dei parametri del programma (file ICA o PGP)?
      • Che cos'è BSB (BricsCAD Solution Build)?
      • Cosa sono i Componenti LGS di Bricsys?
    • Risoluzione dei problemi
      • Perché le mie personalizzazioni sono andate perse dopo l'aggiornamento?
      • Come risolvere l'errore: impossibile creare il file [Percorso]\Desktop.ini?
      • Come risolvere l'errore: Impossibile aggiornare il registro di sistema?
      • Come risolvere l'errore: file non trovato: vba.6dll?
      • Come risolvere il problema del file "default.cui" danneggiato all'avvio di BricsCAD?
      • Come risolvere l'errore REDSDK?
      • How to mitigate crash caused by USB dock
      • Come ripristinare le impostazioni predefinite dell'interfaccia utente?
      • Come avviare BricsCAD in Modalità Sicura, senza alcuna applicazione?
      • Come fermare il crash di BricsCAD durante l'avvio?
      • Come recuperare un arresto anomalo
      • Quali file vengono caricati automaticamente da BricsCAD?
      • Quali file includere durante la segnalazione dei crash?
      • Perché alcuni modelli di tratteggio vengono visualizzati in modo distorto?
      • Perché le icone delle barre degli strumenti vengono visualizzate come punti interrogativi?
      • Perché i menu non vengono visualizzati nel file CUI principale?
      • Perché alcuni font visualizzano caratteri errati?
      • Perché quando si trascinano le barre degli strumenti e i pannelli agganciabili compaiono immagini posticce o fantasma?
      • Perché la modifica della posizione e della visibilità della barra degli strumenti non ha alcun effetto?
      • Perché default.cui viene ripristinato all'avvio?
      • Perché l'applicazione di terze parti non funziona?
      • Perché gli strumenti da MNU/MNS non sono presenti nel CUI?
      • Perché ANNULLA ripristina troppe operazioni?
      • How does MLeader left align works?
    • Come fare
      • Come posso copiare blocchi e layers da un disegno ad un altro?
      • Come posso inserire un foglio di calcolo in un disegno?
      • Come posso utilizzare un editor di testo multilinea esterno?
      • Come modificare il colore di sfondo?
      • Come modificare l'ordine di stampa e visualizzazione degli elementi?
      • Come collegare la Tavoletta a BricsCAD?
      • Come creare un file di stampa (*.plt)?
      • Come aprire gli ebook Bricsys su macOS?
      • Come ottimizzare le polilinee convertite da lwpolyline?
      • Come pubblicare su DWF?
      • Come eseguire un ELIMINA dei tipilinea DGN da importazione Microstation?
      • Come leggere i file CSV in altri programmi?
      • Come utilizzare le DLL di risorse per le icone della barra degli strumenti?
      • Come utilizzare preprocessor.exe per ignorare i tag GeoTIFF durante la pre-elaborazione di dati delle nuvole di punti .LAS, .LAZ non standard?
      • Come creare una backtrace utile su Linux
      • How to solve customization issues for Places bar
    • Servizio Clienti e Sito Web
      • Il mio Account Bricsys
      • Come aggiungere le Informazioni sull'Organizzazione
      • Dove posso cambiare le mie iscrizioni alle vostre newsletter
      • Come risolvere il problema "Questo indirizzo e-mail esiste già"?
      • Problema di sicurezza Log4j
    • Bricsys 24/7
      • Migrazione dei Collegamenti ai Moduli
      • La nuova interfaccia utente
      • Project folders migration to the new user interface
      • Dove posso trovare l'Help per Bricsys 24/7?
  1. Disattivare la licenza sul vecchio computer.
  2. Avviare BricsCAD sul nuovo computer.
  3. Attiva la licenza sul nuovo computer.
Note: Puoi trovare tutte le licenze in Il mio account > Licenze e contratti di supporto su Licenze e contratti di supporto.
Parent topic: Conoscenza di base
Parent topic: Licenza
Informazioni correlate
  • Disattivazione o revoca di una licenza BricsCAD
  • Licenze e contratti di supporto
© 2023 Bricsys NV. All rights reserved.Privacy statement -Terms of use -Cookie statement
