account
translation
Bricsys Help Center
Como migrar minha licença para outro computador?
  • Base de conhecimento
    • Oferta de manutenção
    • Onde posso encontrar as Notas de Release?
    • Compatibilidade com Apple para BricsCAD
    • Onde posso encontrar ajuda off-line para versões atuais e anteriores do BricsCAD?
    • Bricsys Programa Beta Tester
    • Conformidade TAA
    • Instalação
      • Estrutura de registro do BricsCAD
      • Como posso instalar ou executar VBA?
      • Como reparar ou executar uma instalação limpa do BricsCAD?
      • Instalar e usar o BricsCAD em um servidor Citrix
      • Arquivos de suporte local (default.pgp, classic-ribbon.cui) estão ausentes ou desatualizados
      • Várias instalações da mesma versão do BricsCAD
      • Quando e como o BricsCAD é inicializado usando pastas raiz?
      • Quando eu atualizar para a versão mais recente, perderei minhas informações de registro?
      • Onde posso baixar versões antigas do BricsCAD?
      • Configurações de registro e arquivos instalados pelo BricsCAD
      • Erro durante a instalação no Linux quando uma versão anterior do BricsCAD é detectada
    • Licenciamento
      • Falha ao adicionar chave de licença no Windows Vista ou superior
      • Como posso ver quais computadores estão usando minha licença (em Volume)?
      • Como posso ver qual chave de licença está sendo usada em um computador?
      • Como migrar minha licença para outro computador?
      • Como revogar uma ativação após uma falha no sistema?
      • Como se pode executar BricsCAD em um nível de licença inferior?
      • Como experimentar um comando indisponível?
      • Onde posso encontrar minhas licenças?
      • Atualização do Windows 11
      • Licenças de Rede
        • Como adicionar o BricsCAD a uma configuração RLM existente?
        • Como mover uma licença de Rede para outro servidor?
        • Como usar múltiplas licenças de Rede com níveis diferentes?
        • Execução de configuração remota de estações de trabalho
        • Licença de Rede no Linux
        • Servidor de Licença de Rede: Falha na instalação do Serviço.
        • Onde está o arquivo de licença em um servidor de licenças de rede?
      • Códigos de erro
        • Licensing error 2 (Erro ao gravar o arquivo de licença)
        • Licensing error -3 (Sua licença para este produto expirou)
        • Licensing error -4 (A licença deste produto está bloqueada para outro computador ou está usando um hostid inválido)
        • Licensing error -4 / -1 (Licença ativada como administrador não pode ser usada por outros usuários)
        • Licensing error -17 (BricsCAD não pode se conectar a um servidor de licença de rede)
        • Licensing error -18 (Não há licença para este produto no servidor de licenças. Entre em contato com o administrador da licença)
        • Licensing error -43 (nome de host incorreto LF/port@host)
        • Licensing error -46 (Terminal server disabled/servidor de terminal desativado)
        • Erro de licenciamento -103 (falta de conexão com a internet)
        • Licensing error -105 (Erro ao ler da rede)
        • Licensing errors -132 / -136 (Não é possível conectar ao Servidor de Ativação de Licença Bricsys)
        • Erro de licenciamento -153 (Ao ativar o BricsCAD no macOS ou Linux)
        • Licensing error -1005 (Chave já usada)
        • Licensing error -1007 (Falha na ativação manual da licença)
        • Licensing error -1030 (erro desconhecido)
        • Licensing error -1030 (Erro desconhecido)
        • Códigos de erro da Reprise
      • Como configurar uma licença de rede em um servidor de failover (apoio em falha)
      • Como mudar de uma licença de teste (trial) para uma licença Comercial
    • Imprimir
      • Como exibir corretamente o texto em documentos PDF?
      • Por que imagens, underlays em PDF ou objetos OLE são impressos parcialmente ou como retângulos preenchidos em preto?
      • Por que a impressão ignora os estilos de plotagem?
      • Por que a caixa de diálogo PRINT demora tanto para abrir?
      • Por que Hachuras de Gradiente são impressas como preenchimentos em preto?
    • Personalizar
      • Como posso personalizar o comportamento do botão-direito no BricsCAD?
      • Como criar um atalho de teclado?
      • Como personalizar os botões direito e médio do mouse?
      • Como importar aliases personalizados, barras de ferramentas e atalhos de versões mais antigas do BricsCAD?
      • Como carregar arquivos de parâmetros de programa (arquivos ICA ou PGP)?
      • O que é o BSB (BricsCAD Solution Build)?
      • O que são os componentes Bricsys LGS?
    • Resolver problemas
      • Por que minhas personalizações são perdidas após a atualização?
      • Como corrigir o erro: Não foi possível criar o arquivo [SomePath]\Desktop.ini?
      • Como corrigir o erro: Falha ao atualizar o registro do sistema?
      • Como corrigir o erro: arquivo não encontrado: vba.6dll?
      • Como corrigir o arquivo "default.cui" corrompido na inicialização do BricsCAD?
      • Como corrigir o erro do REDSDK?
      • How to mitigate crash caused by USB dock
      • Como redefinir a interface do usuário para os padrões?
      • Como iniciar o BricsCAD no Modo de Segurança, sem nenhuma aplicação?
      • Como impedir que o BricsCAD trave durante a inicialização?
      • Como se recuperar de uma falha
      • Quais arquivos são carregados automaticamente pelo BricsCAD?
      • Quais arquivos incluir ao relatar falhas?
      • Por que alguns padrões de hachura são exibidos distorcidos?
      • Por que os ícones da barra de ferramentas são exibidos como pontos de interrogação?
      • Por que os menus não são exibidos no arquivo CUI principal?
      • Por que certas fontes exibem caracteres errados?
      • Por que as imagens de arraste, ou fantasmas, aparecem ao arrastar barras de ferramentas e painéis acopláveis?
      • Por que alterar a posição e a visibilidade da barra de ferramentas não surte efeito?
      • Por que default.cui é revertido na inicialização?
      • Por que a aplicação de terceiros não está funcionando?
      • Por que as ferramentas do MNU/MNS estão faltando no CUI?
      • Por que UNDO (DESFAZER) reverte operações demais?
      • How does MLeader left align works?
    • Como
      • Como posso copiar blocos e camadas de um desenho para outro desenho?
      • Como posso inserir uma planilha de cálculo em um desenho?
      • Como posso usar um editor de texto multilinha externo?
      • Como mudar a cor de fundo?
      • Como alterar a ordem dos elementos de desenho?
      • Como conectar a Mesa Digitalizadora ao BricsCAD?
      • Como criar um arquivo de plotagem (*.plt)?
      • Como abrir eBooks Bricsys no MacOS?
      • Como otimizar polilinhas convertidas de lwpolylines?
      • Como Publicar em formato DWF?
      • Como ELIMINAR (PURGE) os tipos de linha DGN na importação de Microstation?
      • Como ler arquivos CSV em outros programas?
      • Como usar DLLs de recursos para ícones da barra de ferramentas?
      • Como usar o preprocessor.exe para ignorar as tags GeoTIFF durante o pré-processamento de dados de nuvem de ponto não-padrão *.LAS, *.LAZ?
      • Como criar um backtrace útil no Linux
      • How to solve customization issues for Places bar
    • Atendimento ao Cliente e Website
      • Minha Conta Bricsys
      • Como adicionar Informações da Organização
      • Onde posso alterar minhas assinaturas de mailing?
      • Como resolver 'este endereço de eMail já existe'?
      • Problema de segurança Log4j
    • Bricsys 24/7
      • Migração de links para Forms
      • A nova interface do usuário
      • Project folders migration to the new user interface
      • Onde posso encontrar Help/Ajuda offline para Bricsys 24/7?
  1. Desative a licença no computador 'antigo'.
  2. Inicie o BricsCAD no novo computador.
  3. Ative a licença no computador 'novo'.
Note: Você pode encontrar todas as suas licenças em Minha conta > Contratos de licença e de suporte em Contratos de licença e de suporte.
Parent topic: Base de conhecimento
Parent topic: Licenciamento
Informação relacionada
  • Desativar ou revogar uma licença do BricsCAD
  • Contratos de licença e de suporte
© 2023 Bricsys NV. All rights reserved.Privacy statement -Terms of use -Cookie statement
